dazhao008 2013-11-09
3490449 2013-11-08
问,日立70机器用什么防冻液?
鸦片 2012-11-30
今天有台设备早上启动时发现启动机转速不高,这里专门再讲一下,冬季由于气温降低,机油和液压油早上过凉,会造成油液流动性差,启动困难,这样对电瓶会造成负荷过高,这里就建议一下,冬季一定要选用冬季用的油液,还有检查电瓶桩的夹子链接是否牢固,不然会引起发热氧化的,严重的造成击穿
LiuG-E 2012-11-10
冷却液要加有防冻液的,机油有条件换冬季机油,柴油记得要每天放水...
卡特彼勒320B 2012-11-10
切记早上检查机油、水。
lhswp5 2012-11-09
好的 谢谢
靖西小松 2012-11-09
冬天操作,启动后及停机前记得要低怠速5分钟,启动后低怠速是为了让发动机暖机,使活塞各运动部件受热,减小间隙,停机前低怠速5分钟是为了让发动机内部散热,同时也是保护涡轮增压器的一种有效措施。
asd136245a 2012-11-09
因为空旷有风环境容易快速带走机器热量,造成机油防冻液冻结,用海绵堵住一部分散热通风孔逆风停放主要目的应该是削弱环境自然冷风进入屁屁的风速,减少热机时间,减少温度流失,对蓄电池也有好处,多次启动容易让蓄电池没电,接头容易起白霜之类的东西影响蓄电池放电,检查蓄电池看有没有结霜用水洗下清除白霜,晚上停工逆风停放发动机盖点大厚布,你懂得多穿衣服对谁都好是吧。当然开工前记得拿下来。因为我的是小挖机是手拉油门,所以在冬天的时候我会看环境需要是否启动时加大油门启动,还是启动后加大油门减少预热时间,这些措施都是因为怠速油门时发动机转速较低造成无法发动或者发动后迅速熄火。电机启动时容易在怠速情况无法让柴油在燃烧室燃烧启动发动机,如果多次无法启动就容易让蓄电池电力不足啊,加大油门启动我想可能是同一时间内活塞的压缩次数提高让燃烧室的柴油受到更多次压缩可迅速提升其温度让其燃烧吧,其他一些注意事项啊很多甲友都说了,这只是我学到的一些小经验
dingyongjun 2012-11-09
提出几项注意点供大家参考! 1:机油---如果是北方,最好更好冬季机油(个别型号发动机会影响起动效果) 2:齿轮油--更好冬季齿轮油 3:黄油---冬季黄油 4:电瓶---注意是否需要调整成冷启动模式的电瓶或起动机 5:防冻液---检查防冻液是否适合当地的气温要求(个别车辆配有防冻液加热塞) 6:点火热车---适当起动次数,预起动。 谢谢
铁甲丶小齐 2012-11-09
那要看换什么牌子的了 换原厂的好
