踩着棺材跳舞 2012-11-09
机油多少钱啊
耐克流星 2012-11-09
早上干活前先放油水,底箱也放油,一晚沉淀的油渣能放掉点。 暖机,注意防冻液,电瓶检查,温度上来了,所有动作做一遍~ 就可以干活啦~ 黄油呢,我一般中午打。另外问下,油水下班时候放也有效果吗?和早上干活前放没有区别吗?
瓶子也可以撸 2012-11-08
挖掘机的冬季保养首先要更换-10至-30的柴油这要看你所在的地区越靠北的地区就要加-号多的柴油,另外要更换柴油滤清器,机油要更换当地适用的稠化机油,机油滤清器也更换,液压系统有漏油的地方要及时的更换,有条件油箱要做好保温。散热系统要认真检查胶管是否老化和断裂,如有问题要及时更换因为这些地方在冬季更容易出问题。
堕落天使 2012-11-08
我们这冬天不算很冷,除非在山上做在平原地区不加防冻液也没事。就是冬天早上要预热久一点等温度起来一点在干,要不容易裂水管
木鱼 2012-11-08
我们冬天的主要任务是下雪后清理市区路面的积雪,胶东半岛的冬天,最冷的时候也就是零下十几度,防冻液一般是两年更换一次,只要发动机不泄露,基本不需要怎么补充,低温下启动机器,燃油标号要符合当前气温,我们一般在气温零度时加-10柴油,零下七八度的时候用-20柴油。天冷前,保养一次设备,更换冬天机油,换新的机油滤,燃油滤,蓄电池长时间停车,最好拆下来充电,室内存放。拆检起动机,电刷磨损严重的话换新的,蓄电池至起动机的电线要连接紧固,因为冬天启动机器比较费劲,启动电流很大,如果接触不良,很容易烧坏电线或者蓄电池的接头。轮式车辆检查一下轮胎气压,还有一个小小的辅助设备别忘记,玻璃水壶,冬天一定要添加防冻的玻璃水。
靖西小松 2012-11-08
在入冬之前要给自己的爱机加上纯正的防冻液,记得一定买真的防冻液,不然买到假货的话,在气温骤降的情况下会把水箱结冰撑爆的,那样的话就损失惨重咯!除此之外,还有注意电瓶防馈电、柴油防止结蜡,我见过有加装在柴油管路中专门除蜡的装置,应该蛮好用的吧。
靖西小松 2012-11-08
lhswp5 2012-11-08
为什么呢 为什么呢
lhswp5 2012-11-08
电瓶怎么保养
挖掘小子liulei 2012-11-08
冬天柴油比较喜欢起蜡 起蜡后柴油机不易启动 可以用破棉布包好柴油管路和滤芯 冬天要用粘度稍稍低一些的机油 可以方便发动机更快的达到最佳工作状态 电喷车一定要注意柴油哦 电喷车最好让发动机怠速走水温到36度时才会相当不错 再就是常识啦 用2号锂基脂啦 黄油桶搁在大泵那里
