慕容荣若
2018-03-11
你看一下有没有黑烟,没有就是油没问题,可能是燃油喷射量不够,或是油门控制器标定的不对,一般都是标定的不对你叫卡特售后服务的从新标定转速试试
QQH辉
2018-03-11
柴油进油管堵塞
QQH辉
2018-03-11
柴油进油管堵塞
彭浦
2018-03-11
我有一台机子 情况一样的 做1个小时就掉速,柴滤也换了,最后检查是手油泵上的油管变形引起的
benxiaohai
2018-03-11
供油不足 你的是不是漏气了 天一热油蒸发的就快 所以天人明显 你用的又怎么样啊
hbnewster
2018-03-11
你看看进气压力!还有比利电磁阀!还有柴油压力!
我修挖机的
2018-03-11
这个不好说的!液压电路发动机都有可能的!
沐浴阳光
2018-03-11
还是油质不好。
177****3646
2017-08-18
什么意思呀!
2012-08-05
典型的闷机!先检查油路和空气滤芯吧!还是不行在考虑液压系统!增压器坏了也有可能黑烟是不是特别大啊
