320d掉转速非常吓人
液压系统
2018-03-11
检查增压器,也会出现这样的问题
2018-03-11
你好朋友,如果你确定所以滤芯都更换了,那么也不一定排除不是燃油系统问题,还是先看下燃油压力在500KPA以上,才OK。也有可能是燃油箱有赃物,排除这个,那可能是油嘴问题,或者进去不足。如果油嘴有问题可以看下进去压力,低于50KPA,那也会掉速。要看数据说话了,不好下定论。
123cat
2018-03-11
我感觉还是滤芯堵了!,换个新的试试吧!肯定柴油用的不好,有杂质!
哈哈笑生活
2018-03-11
看是不是进气或者是空滤堵了 主要应该是油路
hengyu
2018-03-11
是电喷的吧。检查下油路,共轨压力,进气
铺路中
2018-03-11
来看看,还不错,学到不少
烟台小刁
2018-03-11
很多原因,舍得花钱请个修理工 修理修理吧
zhang3038
2018-03-11
是有点冒黑烟 比较明显
power25311
2018-03-11
新车应该不会出别的毛病,百分之80的可能是那个小小的滤芯堵了脏东西了,跟柴油滤杯没太大关系,我的以前也是有时候挖的很好有时候挖的要熄火.
power25311
2018-03-11
以前我的SHA3有这样的情况,你拆那个柴油箱出油管上的小滤芯洗干净试试,也许里面堵满了脏东西
