铁甲网首页 铁甲论坛 卡特320D机器难启动,无力案例分享
卡特320D机器难启动,无力案例分享
挖机没遮拦768 2021-03-12
6608 5
一	询问客户的维修保养历史和机器使用情况
1	维修历史:近期没有做过其他的维修,
2	保养间隔:也是按照正常时间按时保养并且都是用的原厂件,刚做完不久。
3	机器使用情况:机器是慢慢的越来越不好起动的。最近要打5,6次 才能起动,起动后工作动作明显缓慢。
二	进行基本的绕机外观检查
1	检查机油,冷却液,液压油位,检查是否有明显泄漏破损,空气滤芯是否脏堵。检查正常。
2	 打开钥匙开关,检查是否有报警或故障代码,报警和故障代码是否会影响到机器无力,经检查机器无报警。
三	确认故障现象
	 起动机器发现如客户所说要打5,6次才能起动,起动后油门放到10档,抬大臂把手柄收到底,发现发动机掉速掉到1500-1550转左右,发动机冒黑烟,各个动作明显缓慢。增压压力只有74KPA。
四	列出可能原因
	1电路故障造成盘车不正常2故障代码;3燃油质量;4燃油供给;5进排气系统;6高压燃油泵及喷油嘴。
五	确定故障原因
1	打开钥匙开关,查看电池电压有25.2V,起动发动机观察发动机盘车转速可达到170转,起动系统正常。
2	连接ET诊断工具,查看有无影响发动机动力的故障代码,经检查无现时故障代码。
3	检查燃油质量,燃油干净无杂质。打开油水分离器排放开关,没有发现含有水分。
4	检查燃油压力发现10档憋机燃油压力达到480KPA左右,燃油供给正常。
5	检查涡轮增压器芯子间隙正常,叶片无破损,管路无泄漏。
6	起动机器保持盘车150转以上盘车30秒测试喷油嘴泄漏量,用量杯接住回油管回来的油,发现喷油嘴泄漏量达到75ML,而标准泄漏量最大不能超过38ML,到此判断喷油嘴泄漏量过大,需要更换喷油嘴。
六	排除故障
	更换6个喷油嘴,安装注意密封圈和垫片是否安装到位,喷油嘴底下旧的垫片要确认取出,不要新旧垫片一起装,造成密封不严。此款机器为高压共轨燃油系统,系统压力最高可达100MPA,严禁和传统直喷发动机一样拆卸高压油管进行断缸测试或排空气,会对人身造成严重伤害。
七	测试验证分析故障根源
	起动发动机,把油门加到10档,憋机测试,发动机转速保持在1800转左右,增压压力达到90KPA左右,机器性能正常,故障排除,这台机器已经到了11579小时,才第一次更换喷油嘴,说明机主平常保养还是比较细心的,使用情况还是算正常的。为预防过早的出现喷油嘴损坏平时首先我们加油要选择正规的加油站,加油的时候注意观察油质是否含有杂质和水分过多,更换原厂或合格的柴油滤芯,按时对油水分离器进行放水,保证燃油系统里没有水分避免喷油嘴过早的损坏。
六	排除故障
七	测试验证分析故障根源
