小义37567
2017-07-03
肯定有问题
优雅的混混
2017-07-03
检查传油散热器和机油散热器是否破了
xwg19724
2017-07-03
水箱里冒气体,不是气缸床坏了就是湿式缸套穿孔了
转角处、等候--
2017-07-03
这一看就不是机油
手机用户4K7ml5y
2017-07-03
看样子不像机油,机油冷却器应该没问题,应该是液压油冷却器坏了
甲友小岳
2017-07-03
缸垫冲了。鉴定完毕
W师傅
2017-07-02
别的不说,先把修理工骂一通再说吧。
挖掘机搬运工
2017-07-02
我是混币的
136****9459
2017-07-02
机油散热器漏了
Tim晋
2017-07-02
发动机串油,问题不小呢。一个考虑的是密封性,二个考虑的是缸体裂了。先从密封性考虑,不过楼主说了大修发动机不久。那么就要考虑这个大修发动机的时候做什么维修,更换饿了什么配件,师傅是否专业。 最好呢就是另外找一个专业的发动机维修师傅做检查。
