真挖墙角
2017-04-19
我卡特机也是一样,今天抬了盖
152****1990
2017-04-19
前几天用压力表连接泵测试了一下压力300修理师傅说压力没问题
152****1990
2017-04-19
谢谢
152****1990
2017-04-19
谢谢师傅首先排除了泵和发动机不匹配的问题调小了确实转速会有好转但是黑烟依旧速度太慢柴油泵有两年没校了但是考虑油耗正常、冷热都好启动不知道能不能排除柴油泵。现在机器速度和劲头都过得去掉速300+不会憋车。最大的问题就是烧机油严重150小时大概烧8升机油只要做动作就开始冒黑烟不做没烟下排气废气严重。现在气温25度不会高温水也正常。不知道从何修起
pyso1
2017-04-19
黑烟大,掉转速300,是你液压泵流量和发动机功率不匹配,柴油泵校了多久了?溢流压力多少?动作不慢的话把流量稍调小些,要两边都调小一点点,掉转速会改善,只调一边会跑偏。就是液压泵两个提升器上,松开36的螺母,里面是24的螺丝,逆时针是调小流量,前后泵都调小半圈看看,你显示器能看出压力。另外机油你用的15W40的吧,换20W50,应该有改善,不要修发动机,毛病都是修出来的,你不一定能买到好的配件,修理工的技术也不一定到位。
153****5777
2017-04-19
没有抬缸盖我怎么知道!~抬了 缸盖你不就知道了!~若真要大修再吊动力不也差不了多少时间 ?揭开摇臂盖看看是不是气门油封冲了!~再抬缸盖看看 是否汽缸床出了 问题!~
152****1990
2017-04-19
啥问题
wang毛毛虫
2017-04-19
没上次修理用的配件不行,
153****5777
2017-04-19
抬了 缸盖再说!~不一定非大修!~还有其他的 问题会这样!~
铁甲双喜
2017-04-19
活塞环不行了,还的修!
