152****1990
2017-04-20
空气滤芯没问题,我的掉速不正常,300+。考虑到会不会是活塞环不行、柴油泵流量大、气门油封坏了,帮我分析一下
152****1990
2017-04-20
谢谢各位,大家都说是涡轮坏了,这个我检查了,中冷也检查了,没问题。还有就是柴油泵的问题,冷热机器都好启动,油耗正常师傅说不用校
你很二
2017-04-20
结合你说的吊速.冒黑烟.烧机油三点,我的认为是增压的问题,查一查吧,就从这简单的开始查,希望能帮到你。
I have a Dream
2017-04-20
一步一步排查!
戏子
2017-04-20
说的在理
pyso1
2017-04-20
涡轮增压不转的话,怠速也有黑烟,可以排除,你这个多半是油泵不行,以前人家用垃圾货给你校的油泵,应该用进口博士或者日本产杰克赛尔
挖钱的机器
2017-04-20
检查增压机
pyso1
2017-04-20
转速掉200正常,超过就不正常,有黑烟是燃烧不尽,有3个原因,液压负荷太大,氧气不够,喷油量大了
pyso1
2017-04-20
1,空滤太脏,拿掉看看。2,柴油泵喷油量太大。和烧机油没有多大关系。液压泵压力多少
152****1990
2017-04-20
抬下来修好了吗什么原因
