斗山225-7 该大修了吗?
152****1990
2017-04-22
师傅能加微信吗,就是我上面的号码,铁甲很麻烦
152****1990
2017-04-20
我打算把柴油泵流量调一下试试,如果还是没有效果,那就暂时用着,等有时间了就把发动机掉下来大修。毕竟下排气废气大和烧机油用不长久,柴油泵的话也会考虑校一下,现在将就着
152****1990
2017-04-20
试试
pyso1
2017-04-20
机油消耗大,下次用20W50的机油,一定会有改善,当然,气温也有很大关系。
pyso1
2017-04-20
[i=s] 本帖最后由 pyso1 于 2017-4-20 18:59 编辑 下排气大不会导致冒黑烟,冒黑烟是柴油没有完全燃烧掉,那么为什么没有完全燃烧掉呢,1,氧气不够,你的涡轮好的,空滤没问题,这就可以排除。2.液压负荷太大憋车掉转速,柴油泵设定,掉转速时增加喷油量,烧不完就冒黑烟,你看人家电喷车喷油量是电脑控制的,所以就算重负荷掉转速也不冒黑烟。3,人为的因素,以前给你校油泵的,没用好的配件。时间稍长,不能保持最佳压力,喷油嘴雾化不够,燃烧不完全。起动没问题,但是达不到设计的最大功率,所以掉转多,冒黑烟。 你说修理工看气门间隙大,为什么不调到标准?如果光凭肉眼瞄瞄说间隙大的,那种修理工以后就不要请他了。 校油泵和油嘴要跟着去看着人家,配件最好用杰克赛尔的,油泵+油嘴+人工,3200左右,我这要校油泵先问好是用什么配件,杰克赛尔,是康明斯,五十铃,原厂的,现在电喷的,其实东西也差不多,日立和神钢是日本电装的,小松是德国博士的。 ZEXEL 杰克赛尔,每个出油阀,油嘴偶件,都有这个英文标,你至少也要用进口博士的。不要贪便宜用国产,用不长,就会出现你这种现象。 你说你修发动机,才2000小时,机油消耗又大,为什么不用好点的配件。你肯来这论坛说话,说明你至少是肯动脑筋的人,其实配件并不贵,多淘渠道,好的配件并不贵多少,不要被修理工忽悠。那些动不动叫你拆这换那的,都是二B,还有论坛上说这修不住,那修了用不长的,都是忽悠人和被忽悠瘸的,叫别人把小松,日立改川崎泵的,都是忽悠人的。只要有好的配件,没有修不好的。回复(0)
152****1990
2017-04-20
但是下排气废气很大,1800转工作,油耗只有80一个小时
pyso1
2017-04-20
可以排除活塞环和气门油封,这和冒黑烟没多大关系。你油门加多少转,一桶油做多少时间
真挖墙角
2017-04-20
本来是想调气门的,后来修理看气门磨损大,
真挖墙角
2017-04-20
缸头磨损,
152****1990
2017-04-20
增压没事
