manwang- 2016-12-16
提高电压等级,一般是为了提高系统功率--同样的电流,提高一倍电压等级,功率增加了一倍而不用过多改变电器设施-- 但你不改变电瓶容量,则不会提高启动系统性能--就那么点儿电能,没有增加--这就是宁可增加一个并联电瓶,也不要轻易提高电压等级的原理-- 至于机器好启动了--谁换一个新起动机,都好启动--除非买了个太山寨得不像样滴--哈哈哈!
manwang- 2016-12-16
这是得罪人的事--俺属于多嘴! 为何现在有很多无良维修工?只是为了利益。 我也是只能呵呵了。
九零后 2016-12-16
说的好如果是我我也会并联一个电瓶
manwang- 2016-12-16
其实,楼主完全不必大动干戈- 机器如果可以再装得下一个电瓶,则不必费神改变原机电压等级--只需要加一个并联电瓶,更换原来已经趋近失效的起动机即可-- 电压,并不能增强发动机的启动性能,只是可以具备克服线路阻值过大的缺陷--这里面也包含起动机磨损,偏心而导致阻值过大问题--这就是难启动的问题原因! 起动机需要的是电流,而非电压,电压只是为了让电流克服流动阻力的手段--并非电压高了,起动机就有力了--你的两个电瓶串联,并没有增加启动电流--欧姆公式咱就不说了吧? 有好奇的的甲友,可以想一想,当你的机器电瓶电流不足的时候,拖一只电瓶来辅助启动,是串联还是并联?即可明白-- 这是技术探讨,各抒己见,供参考。
九零后 2016-12-16
电磁的不耐用,改个断气刹比较靠谱
九零后 2016-12-16
这样弄还不如加一个电瓶并联起来也一样,代价相对小一点。不过楼主还是挺厉害的
铁甲张永 2016-12-16
学习了 我也刚换了新电瓶 新启动机 再也不用担心冬天不好打火了
tianguotong 2016-12-16
大佬又有新动作了!
桂R-1987 2016-12-16
大佬出贴必须是精品。。。顶贴了,以前我的机也想改后面想了想太麻烦就放弃了,今年八月份处理了
麒麟岛小李 2016-12-16
改装达人膜拜
