铁甲网首页 铁甲论坛 开元60炮管安装
开元60炮管安装
挖机大佬 2016-12-04
9747 26
一般安装小挖掘机的炮管,感觉挺难的,其实了解一台挖掘机的性能都是大同小异,除了有几种挖机系统没自带破碎阀块之外,例如小松,东芝液压系统的等,其他的基本上都带有破碎阀块,只掌握实际操作方法,装起来会得心应手,万事不求人,不会感觉困难从从。买材料的成本只占三分之二,安装的人工的工资占三分之一,现在生意难做,省一分是一分,相信老话天上不会掉**的,财富需要创造也需要累积,自己稍微动动手,学会经验又省钱,何乐而不为呢?
     市场上一般都有整套的炮管出售,曾经也发贴自己做过,不想自己做,也可以在市场购买,省心一点,购买炮管时并不要一定要强求是某某机型的,一般60小挖的分配阀安装基本上是两种,一种在座位底下,另一种在大臂侧置。只量好软管尺寸,钢管的尺寸都差不多的,其他不是问题了。截止阀一般不带安装卡口的,只需用两块一厘米厚的铁板,根据尺寸切两个安装豁口即可以,点焊稍点稳一下,不能点久导致高温烧坏截止阀密封圈。
       首先安装先导脚踏控制阀,有的机型设有安装预留孔,有些是没有预留孔的。如果没有的在脚踏板找准位置,根据人的身高,伸的脚长度,在脚踏阀没有影响到其他设置的位置安装。可以用氧焊切割再打螺丝孔定位,能上紧就行。
      脚踏阀一般都标注有标识,T是回油,p是进油,A是控制油。首先找到先导油源阀块,上面同样标注有T丶P的标识,分别接上三通,上紧即可。A的控制油管线接到破碎阀块前端,阀块前端一般有堵头,拆开装上接头。如果阀块后端没有接通的,也要接通一条管回到T的位置,要么导致无法回油顶住阀芯无法工作。其他机型找不到油源阀块,可以在行走脚踏阀连接也可,有的行走脚踏阀没有标注标识的,一般都是最上面是那两条是T。p。T是最顶上那条油管,p是下面。安装时特别注意T和P别接反了,装好之时要重新检查一遍,做到万无一失。
         在多路阀找到破碎备用阀块,前端红色点是A先导控制油接入点,反之是T回油接入点。阀块顶上有三个堵头,只有前后两个是接到破碎锤的端口,一般前面是主油压力管,后面的是回油管路,如果后端口较难接,可以直接接回液压油箱回油,无需回到阀块。这样安装省时也省力哟,就是有点投机取巧感觉。
       这是接好的现图,可以前后图片仔细比对一下,细心观察就会发现不同。装多路阀接出软管时,可以先穿入韧性的铁丝或者可以替代的绳子来牵引,根据管路走向来而定,最好少与铁板磨擦,预防长工作时磨破管子,实在绕不过的可以用橡胶辅垫,做到一劳永逸。外管就比较好装了,一般厂家都设计有预留的管路夹子,只需拆开装入上紧即可!全部装好之后,启动机子,把油门拉到工作时位置,踩下踏板,尽量憋三十秒左右,憋两三次,检查是否有渗油。
        用破碎锤时尽量规范操作,因破碎锤震幅过大,防止过度磨损挖机。使用好是挣钱利器,使用不当如败家娘们,及时检查,把挖掘机做到利益最大化!
