zhangrongji85
2016-09-26
今天观察了一台住友210-5五十铃4HK1,最高转速1800rpm,增压压力最高198KPa 一台神钢200-8日野J05,最高转速2000rpm,最高增压压力210kpa 供大家参考!
manwang-
2016-09-26
车用机有高增压型号,工程机械尚未推广高增压。
南北狼
2016-09-26
好贴!建议把表换成最大量程0.25MPa的,因为有的机型增压压力已经超过0.2了
zhangrongji85
2016-09-25
谢谢大师指点
manwang-
2016-09-09
还是格.瓦拉---------------------的崇拜者是武林高手! 正是如此 说良心话,很少有人理解到这一点--含汽车维修工--而工程师们却不把这当回事--这就是层次不同。
zhangrongji85
2016-09-09
大神,根据你的帖子,我的猜测是: 发动机的输出扭矩=角加速度×转动惯量 当以最大转速,最快速度试车时,可以认为转动惯量达到最大定值了。那么这时候角加速度大小,间接反映的就算发动机输出扭矩的大小。 角加速度又和增压压力密切相关,就有了这种间接测试方法:测最大增压压力,间接测量发动机加速性能,反应出发动机是否动力充足;
manwang-
2016-09-09
如果你有足够的经验,可以不用,
320c小韩
2016-09-09
需不需要塞尺!
320c小韩
2016-09-09
开了7.8年了简单的能弄!下午我到现场给您电话!
manwang-
2016-09-09
这可麻烦了,你有维修经验吗?如果有,在机器上,给我电话。
