manwang-
2016-10-11
还教你一个好方法-- 那测温计不是随便一扣扳机就行滴-- 要看好说明书,使用距离,角度,表面颜色都有要求滴--不然是侧不准确滴,也就把自己带到路沟里了滴--哈哈哈
Ruilun
2016-10-11
教你一个有效的方法,用红外线温度计检查泵,分配器散热网各部件的问题,很容易找到发热源,就是内泄点
manwang-
2016-10-10
测试冷热机的性能数据对比,再分析。
manwang-
2016-10-10
小机器可行,大机器不能用。
wo民
2016-10-10
不知道用王师傅之前的办法不知道行不?当液压油温度高的时候机子动作变慢,提前准备几桶水马上只给液压泵降温,然后再启动发动机看速度
wo民
2016-10-10
如何判断是液压泵内卸?我可以先做点什么判断一下吗?
manwang-
2016-10-10
这是老机器且多次经过非正规维修--从线束损伤看得出,不好搞,仅仅更换密封是无效的,因为液压泵磨损,回油压力过高。
manwang-
2016-10-10
需要对症下药--确认-是油温高引起动作慢,还是液压泵内泄引起的油温高?需要找资深维修人员判断,我无法远距离判断啊!
回心真
2016-10-10
大师,请教这里漏油好搞么
wo民
2016-10-09
求解:加藤1430r 新车回来现在2000小时热车后动作变慢力度还可以(新车买回来的时候不是这样的)热车主要是油温高了之后动作变慢如果是晚上或者遇上下雨天就没那么慢求前辈提供意见
