修修看
2015-09-15
控制管路接错了,仔细查看对照同型号车
dddyyylll
2015-09-15
“过了几天别的修理厂师傅来修了下别的出现了些怪现象” 修的是什么?
dddyyylll
2015-09-15
这台车只是清洗分配器、换油封,主泵的油管和电线是否动过?
轩涵200
2015-09-14
你做右侧行走的时候,不是没力吗,你给右侧手柄动作就好点对吗?你试试给右侧行走动作的同时只给铲斗动作,看看有什么变化,然后再试试给大臂提升动作试试,应该是给大臂提升动作时候右行走会有力,而做挖斗动作可以说行走几乎不会有什么变化。你试一下单独做铲斗收放动作,做动作的同时一个人把P1泵的电磁阀调节螺丝卸下来,取下来里边的小弹簧,然后用一个小内六角扳手的圆头端把电磁阀的阀芯用力顶住,然后看动作会不会变快,松开再看看动作会不会变回原来的慢。同样也可以把右侧履带支起来单独做右侧行走动作,同样手动推动电磁阀阀芯,看有什么变化没,然后就能确定是不是分配器装配错误,还是电路毛病。 还有就是,比例电磁阀总成你有没有拆卸过,插头是不是有插错,还有就是各比例电磁阀的先导油管是不是跟分配器有错接,你可以逐一检查一下。 建议检查行走直进,P1中立切断,P2中立切断,小臂可变再生,这四个个电磁阀有没有损坏,先到油路有没有接错,电磁阀插头有没有错差。
2015-09-14
问题不是好大
内田液压3
2015-09-14
确定-6应该是负控制管前后接错了,苏州内田液压郑晓刚
环保
2015-09-14
在哪个位置呢
环保
2015-09-14
哪两根接错呢,我们拆装这个不多,谢谢啊
tian89
2015-09-14
你这感觉到像是信号管接错了!
qq197683
2015-09-13
查合流阀
