环保
2015-09-16
请问这款机子分配阀上有两根小管子回液压泵,好像叫负压什么的,说是可以调整到液压泵的,-6以后的机子就不是这样了,那两根是不是就是射流阀什么的啊,这款机子真心不懂了。不过在维修电路和清洗分配阀之前我们看过这两根的压力,本来就不正常,我们也认为是电路,可不知道怎么证明
环保
2015-09-16
右侧行走时候大臂提升不明显,挖斗动作时行走会加快
修修看
2015-09-16
这种车是电控液没有分配器射流阀反馈给液压泵反馈管路,管路没有接错就是电路弄出毛病了
轩涵200
2015-09-15
不理解你说的分配器反应给液压泵的压力是什么意思?不是电磁阀直接控制先导压力来控制油泵变量的吗?
环保
2015-09-15
最有可能是哪个管子接错了,今天将从液压泵过来的两根高压管对调了,问题从右侧控制的动作到了左边上面,升收中臂,旋转都变慢了,我开始觉得是液压泵的问题。但有个师傅来测了分配阀反馈给液压泵的压力,两侧不同,虽然动作时都可以回0,但一侧最高时可以达到6.5MPa,另一侧最高只有2.6MPa。这些数据是不是能说明分配阀不正常呢
环保
2015-09-15
具体什么不太清楚,反正是液压泵上的感应器和电磁阀什么的
环保
2015-09-15
今天将从液压泵过来的两根高压管对调了,问题从右侧控制的动作到了左边上面,升收中臂,旋转都变得很慢了,我开始觉得是液压泵输出的问题。但有个师傅来测了分配阀反馈给液压泵的压力,两侧不同,虽然动作时都可以回0,但一侧最高时可以达到6.5MPa,另一侧最高只有2.6MPa。这些数据是不是能说明分配阀不正常呢
环保
2015-09-15
环保
2015-09-15
现在这台机子是由我们两家修理厂到修理,我们清洗了分配阀和更换0型圈,他们修理了主泵电磁阀和附近几个传感器及电路。不知道出现这问题到底是谁的责任了。
环保
2015-09-15
修了主泵的电路,换了电磁阀,提升器上那个也动了
