铁甲挖斗哥
2015-09-08
以下心得是个人多年来的一些实践经验以前的老板就是专门从事土炼油的制作的下面跟兄弟们分享一下不喜勿喷
辨别柴油品质好坏最简单的办法就是有条件的话上中石油中石化等一些大型的正规渠道去购买油品最起码不用担心会被忽悠有些地方也难免会由于各种原因而去小型的私人加油站购买大家都知道中石油中石化是国营的不可能给你赊账而有时候由于资金等问题不得不去一些小型的加油站去购买通常辨别柴油品质的好坏经过多年的实践经验大致可以分为一闻二看三手摸一闻主要是闻柴油的味道是否有大的刺激性的味道大家都知道通常正规的柴油无论是0号还是负10负20油闻上去大都有一股淡淡原油味道但劣质的就会有很大一股刺鼻味2看取一小瓶柴油拿到阳光底下搀和了土炼油的柴油通常是发黑发浑的且味道颜色都不对正常的柴油而是整体看是淡绿色凑近看是淡黄色清澈而不浑浊3正规柴油用手沾上一点两指头来回一捻会有一种涩涩的感觉而劣质产品是向机油一样黏黏的看柴油的含水量大小我们可以通过用铁盒等容器取柴油一些放在火下烧好的油品燃烧过后是干净的没有残留而劣质的会有很多水。以上言论属于个人多年来的体验心得不喜勿喷希望各位挖机战队的兄弟们一起讨论一起指正回复(0)
zhuangbo
2015-09-08
简易鉴别液压油质量方法: 1 液压油水分含量鉴别 a、目测法,如油液呈乳白色混浊状,则说明油液含有大量水分。 b、燃烧法,用洁净、干燥棉纱或棉纸沾少许待检测油液,然后用火将其点燃。若发现“噼啪”炸裂声响或闪光现象,则说明油液含有较多水分。 2 、液压油杂质含量鉴别 (1)、加温鉴别,对于粘度较低的液压油可直接放入洁净、干燥的试管中加热升温。若发现试管中油液出现沉淀或悬浮物,则说明油液中已含有机械杂质。 (2)、滤纸鉴别,对于粘度较高液压油,可用纯净汽油稀释后,再用干净滤纸进行过滤。若发现滤纸上存留大量机械杂质(金属粉末),则说明液压元件已严重磨损。 (3)、声音鉴别,若整个液压系统有较大的、断续噪声和振动,同时主油泵发出“嗡嗡”声响, 甚至出现活塞杆“爬行”现象,这时观察油箱液面,油管出口或透明液位计,会发现大量泡沫。这种情况说明液压油已浸入了大量空气。
xiankato
2015-09-08
鉴别油品是很难的,因为现在这个油做的越来越好,不太容易分辨了,通过油的颜色、粘稠度来辨别太难了,买完油,在使用一些时间后观察,多少还是能辨别的,但是发动机、液压油路工作状况不一样,还是太难了,我的经验还是去正规代理商,钱贵一些还是放心一些,现在从外观很难分辨了,假的外观比真的还要好,要是买到假的,下次不要去就行了,想和商家论理,太难了,只是个人经验。
纪坤
2015-09-08
等着我啊,我要参加
铁甲小金刚
2015-09-08
0号柴油质量的鉴别方法 一、看颜色。合格的0号柴油的颜色一般为淡黄色或黄色,且清澈、透明。若发现0号柴油浑浊或黑色、无色时,多为不合格。 二、闻味道。合格的0号柴油,有油腻味或**性气味,若发现有臭味时,多为不合格。 三、看密度。常温下,0号柴油的比重为0.85左右,若密度太高,则说明该柴油干点过高,发动机在正常工作过程中容易燃烧不完、冒黑烟、积碳;若太低,则说明该柴油的低碳成分过多,机械正常工作过程容易产生爆震、机械加速无力或闪点过低。可以通过密度计检测,或在使用过程中发现上述现象时,可以初步判别该柴油质量有问题。 四、闪点。闪点是衡量柴油着火危险性的指标,闪点越低,则发生着火的危险性越大。合格的0号柴油,国家标准要求的闪点为55℃(闭口),然而,只要向其混入一小部分低沸点烃,其沸点就会骤然下降,特别敏感。因此,若有条件可以用闪点仪测量,简单方便;若无条件,可以取少许柴油,敞口在太阳下,闪点较低时,可以看到油品挥发出来的大量烟气。 五、凝点。柴油的标号是以凝点作为指标,因此,顾名思义,0号柴油的凝点为0℃。海南夏天气候炎热,平均气温在20℃以上,因此,凝点高不会对机械产生太大的影响,但在冬季,若凝点过高,则会造成机械输油管堵塞、熄火。当发现机械产生上述故障或使用的柴油结蜡时,可以判定该0号柴油不合格。我们亦可以取约200mL柴油注入容积约300mL干净、干燥的塑料瓶中盖好、包好,放到冰箱中冷冻1~2小时取出,用量程适当的温度计插入瓶中,让柴油溶解,测其熔点,可以得知该柴油是否合格。 辨别机油的真伪 从机油的包装来看。正品机油的容器做工好,没有毛茬或连接的凸起。此外,在标签贴纸、罐底、罐盖内侧、把手等不显眼处,很多品牌的正品机油都会有特殊标记。在更换机油时可以从包装上仔细的观察,看是否符合以上特征。 从价格上进行区分。有些店家打出名声说是正品油,或者网购机油时看到评论说是正品,但是在价格上如果和别的相差过于悬殊,车主就要小心了,因为,正品机油一般会有个统一售价,即使有变化,也不会差距很大。 从油品外观来判断。既然是真假机油,其在颜色上势必会有不同,真油色浅透明,无杂质,无悬浮物,无沉淀物,晃动时流动性较好。假油一般油色较深,或有杂质沉淀物,或味浓有**性,晃动时流动性较差,或用手摸有拉丝现象。在掌握了真假机油的颜色后,可以在颜色上进行区分。 注意事项 对于买到的假油,其实在油品上也是有区别的,有些是高仿机油,这些在使用时可能不会有什么大的差别,所以要想真正的区别真假,最终途径还是拨打厂家的防伪电话。很多厂家会根据自己的防伪设置提示车主具体哪些方面可以区别真假机油。车主要选购正品机油,最好去专门的专卖店,特约换油中心和授权经销点。至于分辨这些零售商是否被厂家授权,除了查看相关证书外,往往被授权的经销点店面招牌会在厂家授权之下进行品牌标识。
铁甲活动
2015-09-08
亲爱的甲友风吹屁屁凉飕飕,互动分享重在分享,奖品只是给予一定的精神鼓励,所以您一定要抱着学习分享的态度参与,甲友之间只有通过互动相互交流学习,咱们铁甲论坛才会体现它的真正价值,您也才会受到更多甲友的欢迎和喜爱,对么。
:hug
许志艺
2015-09-08
高大尚啊回复(0)
许志艺
2015-09-08
沃尔沃最容易鉴别柴油好坏,不知道开过沃尔沃的甲友有没有注意到…
以前我开的沃尔沃一直加的石化柴油,后来一次由于工期紧,没办法加了一桶私人的,启动后明显发动机声音变了,变得闷沉了…
经过那次的经验我后来到今天所加的油全部是中石化和中石油的,其它私人油品一概不加…回复(0)
风吹不散的忧伤
2015-09-08
我要黄油枪没用,就不参加了,挖斗烟灰缸也有了,机会让给别人
风吹不散的忧伤
2015-09-08
都是神速啊,前排没有了
