歪歪地 2015-09-08
油,必须用加油站油用着放心,价格买多的话也会有优惠,液压油机油买品牌的比较好,一般都用美孚的! 柴油发黑肯定不好,现在0号油一般发红耐用,冬天-10都发绿 油不能用差,影响工作效率而且耽误工地干活,保养到位机械才能给你十足的反馈!三分靠质量七分靠保养
痞子学 2015-09-08
来学习,涨知识的有没有机会奖黄油枪,教室里的小朋友学习好了都有奖,各位甲友你们怎么看
铁甲小宝110 2015-09-08
柴油的鉴别 一、看颜色。合格的0号柴油的颜色一般为淡黄色或黄色,且清澈、透明。若发现0号柴油浑浊或黑色、无色时,多为不合格。 二、闻味道。合格的0号柴油,有油腻味或刺激性气味,若发现有臭味时,多为不合格。 三、看密度。常温下,0号柴油的比重为0.85左右,若密度太高,则说明该柴油干点过高,发动机在正常工作过程中容易燃烧不完、冒黑烟、积碳;若太低,则说明该柴油的低碳成分过多,机械正常工作过程容易产生爆震、机械加速无力或闪点过低。可以通过密度计检测,或在使用过程中发现上述现象时,可以初步判别该柴油质量有问题。 四、闪点。闪点是衡量柴油着火危险性的指标,闪点越低,则发生着火的危险性越大。合格的0号柴油,国家标准要求的闪点为55℃(闭口),然而,只要向其混入一小部分低沸点烃,其沸点就会骤然下降,特别敏感。因此,若有条件可以用闪点仪测量,简单方便;若无条件,可以取少许柴油,敞口在太阳下,闪点较低时,可以看到油品挥发出来的大量烟气。 五、凝点。柴油的标号是以凝点作为指标,因此,顾名思义,0号柴油的凝点为0℃。海南夏天气候炎热,平均气温在20℃以上,因此,凝点高不会对机械产生太大的影响,但在冬季,若凝点过高,则会造成机械输油管堵塞、熄火。当发现机械产生上述故障或使用的柴油结蜡时,可以判定该0号柴油不合格。我们亦可以取约200mL柴油注入容积约300mL干净、干燥的塑料瓶中盖好、包好,放到冰箱中冷冻1~2小时取出,用量程适当的温度计插入瓶中,让柴油溶解,测其熔点,可以得知该柴油是否合格。 液压油的鉴别方法 一、抗氧化性。若时间充裕,可用透明塑料瓶装样品,拧紧瓶盖,放在太阳下暴晒一段时间。若对比之下,颜色变深较严重的此项功能不佳,油品的使用寿命较短。亦可将两个不同的样品同时加温并保持在150℃左右两小时,若颜色变化较大的则品质不佳。 二 、气味、颜色。一般好的油品其基础油精炼程度高,颜色浅,气味淡,加入添加剂后颜色亦较浅。好的油品一般气味极轻,颜色一定是呈清澈透明浅黄色。若油品气味刺鼻,颜色很深或油液表面呈荧光绿色或油品混浊,都不可能是好的产品。 三 、抗泡沫特性。将两个样品瓶,取同样多油品密封后,剧烈震动一样长时间,静止后观察样品消泡的快慢,消泡快的为佳。
挥剑断天下 2015-09-08
鉴别柴油真伪的办法常见的伪劣柴油有两类:一是油贩子从私人油田以低廉的价格收来的,这些小油商所生产的柴油一般都达不到国家标准;二是购买完柴油后自己兑水再出售,这样的油对机器的伤害往往更大。看颜色:合格的柴油要清澈、透明,颜色一般为淡黄色或者黄色偏绿。如发现浑浊不清,或者深色、偏黑色、无色时,多为不合格。闻味道:合格的柴油散发油腻味和刺激性的味道,不合格的柴油除了柴油原有的味道外还会散发臭味。摇一摇:取透明的杯子装入少量柴油,然后摇晃,合格的柴油会出现大量的泡沫并很快消散。鉴别机油真伪的办法一般市场上的假冒机油有三类:一是采用回收的废油经除杂处理后灌装上市;二是采用单纯的基础油混合,不加任何添加剂,以求更低的成本;三是购买低档油灌装,以次充好。他们一般都是将假润滑油的颜色调至与真油相当,叫人从外观上难以分辨,以假乱真。1、查看油桶的包装,正规厂家的机油油桶上一般会有防伪码或二维码,拨打厂家热线查防伪码鉴别真假,扫描油桶上的二维码,还可以查看到关于油品的一些信 息,还有建议价格可供参考。仔细观察油桶包装上的logo和封条,字样是否清晰,颜色是否纯正,诸多假油的包装上字样和logo都或多或少有些瑕 疵,做不 到100%的相似度。2、观察油品,真油色浅透明,无杂质,无悬浮物,无沉淀物,晃动时流动性较好。假油或油色较深,或有杂质沉淀物,或味浓有刺激性,晃动时流动性较差,或用手摸有拉丝现象。最后,建议用户在选购柴油、机油、液压油和防冻液时选择正规的供油商,毕竟买油花不了多少钱,机器出现问题那就得不偿失了。选定一家供应商后就不要随意更换了,这样万一出现问题的话,也好寻找原因。劣质油品对工程机械产品伤害巨大,有条件的话还是选用原厂油品,不要贪图小便宜,如条件所限,也要擦亮双眼,让那些无良的油贩子无所遁形。大家有补充的接着补充??
TJ8888 2015-09-08
品质鉴定 油的品质主要从它的抗氧化性、抗泡沫特性、抗磨特性和气味及颜色进行鉴别 1.抗氧化性 若时间充裕,可用透明塑料瓶装样品,拧紧瓶盖,放在太阳下暴晒一段时间。若对比之下,颜色变深较严重的此项功能不佳,油品的使用寿命较短。亦可将两个不同的样品同时加温并保持在150℃左右两小时,若颜色变化较大的则品质不佳。 2.抗泡沫特性 将两个样品瓶,取同样多油品密封后,剧烈震动一样长时间,静止后观察样品消泡的快慢,消泡快的为佳。 3.抗磨特性测试 用磨擦实验机,承受砝码多的样品,其抗磨性能好。 4.气味、颜色 一般好的油品其基础油精炼程度高,颜色浅,气味淡,加入添加剂后颜色亦较浅。好的油品一般气味极轻,颜色一定是呈清澈透明浅黄色。若油品气味刺鼻,颜色很深或油液表面呈荧光绿色或油品混浊,都不可能是好的产品。 二、性能及其评价指标 l.良好的流体状态 液压油流动性的优劣直接影响其传递能量的效果,它与液压油的粘度、倾点及粘温性等指标有关。液压油的倾点和低温粘度,-应能适应油泵预计的最低操作温度。温度变化范围较宽的液压系统,其液压油应具有良好的粘温性能。否则,温度降低时,粘度增加太大,摩擦损失增加,泵送速度受影响;温度升高时,粘度变得过小,影响使用性能。可以通过在液压油里加入粘度指数改进剂来改善液压油的粘温性能。 三、选择与购买渠道。 选择正规门店,如:中石化等进行购买。
我是小周 2015-09-08
还有去年我自己的挖机,就是因为老板图方便用的是小加油站的油,结果四个喷油嘴你们明白的,花了一万多,
我是小周 2015-09-08
咋说呢,柴油还是要买清亮点的,而且要没有粘稠度的,不要买泛黄的有,那种里面好像说添加有没有,液压油从公司买,品质不说好不好,最起码他不会害用户,除了不良商家(西安柳工丰实公司),机油是重点了,一定买公司的,而且一直用公司的虽然贵点,但是质量还是可以,案例,我们这有个公司采购买机油,为了自己的一点小利益,买了人家给推荐的一种统一机油,结果几个后八轮发动机全大修,最后人家鉴定那个油是假的,主要是不耐高温,温度一高就溢出来了,
丹东铁手 2015-09-08
我认为,想买好油还得是品牌的,可是品牌油假的太多,特别是大家都喜欢的,假的更多,不过没关系,假的终归是假的,和真的那是有差距的。不如说价钱,真油价钱都很高,好多人为了省那百八十块钱的买便宜货,那你自然就买到假的了。想买真货就不能贪小便宜。也不能是贵的就好,那得看质量,首先外观,正品厂家出的油外包装都很正规,做工也很有讲究,相信只要不是瞎子,都能看出来的。再就是看油,好油比较清,粘稠度适中而且稳定,不会随着温度而变化,比如有的夏季机油看着很粘很厚,可是一上车一有温度了,就如水一般,没有了润滑能力,这都是假的。真油是不会的。最后我想说,买油还得从正规渠道买,不要贪小便宜吃大亏。
轮式-挖机 2015-09-08
管理员妹子,直接在这里回复就是参与了吗?
进坑 2015-09-08
颜色:一般柴油的颜色是暗红色或深茶色,稍透明无混浊现象,颜色黑或暗绿色是底牌号掺配油,有混浊现象的是混入水分。气味:柴油油味正常,手捻有油感,如有异味是再生油,如油感太浓是混入其他润滑油。 根据使用温度:0号柴油春秋或夏季使用,-10号柴油一般在冬季使用,0号柴油在4度以上的气候条件下使用,-10号柴油在-5度以上的气候条件下使用,如在使用中发生析腊(结冰)现象,便是牌号不够。 一般包月用工地油了就没办法选择了
