小兵009 2015-07-23
用个3000-5000小时发个使用报告来
lxh5466 2015-07-23
从原理上根本行不通,目前控制系统做的最好的是神钢。精确控制每一个动作,以达到节油,提速。这个神挖呵呵,,中国式的假大空,,蓄能器作用本意,1,吸收液压震动,2,提供紧急液压动力。。。用作辅助动力源。那的多大一个蓄能器,,你想想一下,一个200的挖机上面,在安装一个面包车体积一样的设备,安装哪里,,,搞笑吗。。当然,样品挖机另议论。。原因吗,我这宣传样品摩托车能上14个人,,,你家摩托车能吗。。。
lxh5466 2015-07-23
大臂下降重力和,负荷举升力差3倍。。蓄能器压力超过,大臂重力,继续增压,就要损耗发动机功率,是双倍损耗,有杆腔,压力比无杆腔高,才能继续压缩。等于,下降带被压。发动机要,带负荷工作,导致发动机,液压系统高温,如果用电脑控制,蓄能器压力,到某一个数值,关闭蓄能器,接通回油,则蓄能器压力不够,不能支撑大臂提升,。。。请问,能量从哪里来。。技术革新,,请参考,,龙芯,,10分钟充满450公里的电动车电池的充电器。还有依靠,地球磁场的永动机。。最后都是儿戏,,,目的骗国家研发经费。。。
神挖广东总代 2015-07-22
央视早报道过了!这是中国制造,中国骄傲!世界首创,节能大王!要不山西也不会一次进百台啊!请关注…谢谢!:)
QQ稻草人 2015-07-22
[i=s] 本帖最后由 QQ稻草人 于 2015-7-22 23:04 编辑 能量守恒是不错。受地球引力,举起来的东西是会自然下落的,不需要外力。大臂也是如此,把下降时的能量回收,提升时释放,理论上是节能的。一些高档电动轿车,可以把下坡和刹车时的能量回收增加续航里程。说白了,下坡和刹车时带动发电机给电瓶充电,我是这么理解的,可能技术上远比这个复杂。普通的电动车这部分能量都浪费了。二者是否有相似之处呢?蓄能器并不是创造能量,而是回收浪费的能量,理论上是成立的,所以不违背能量守恒定律。但是技术成熟度、节能多少有待时间的考验。
工程致富 2015-07-22
你挖1我挖1 2015-07-22
大哥 谁跟你说60吨了 明明47吨也是够了
晓不得 2015-07-22
真的假的?不敢相信啊!
逍遥红尘 2015-07-22
有个卵用
欲速则不达 2015-07-22
离不开日历啊啊啊啊啊啊啊
