铁甲网首页 铁甲论坛 柳工装载机气动手刹故障维修
柳工装载机气动手刹故障维修
NSR250RR 2015-06-13
4.2万 39
[i=s] 本帖最后由 NSR250RR 于 2015-6-13 12:58 编辑
       各位甲友大家好,很久没有发帖了,前段时间有甲友问我柳工装载机气动手刹出问题了,怎么维修?这其实是个很简单的小问题,对开过几年车的老甲友来说,基本上都能自己解决。但对很多刚入门的载机司机来说,也会感觉到一头雾水无从入手,今天我就配点图片来简单的介绍一下。
             气动手刹相对于拉线式手刹来说,好处就是停车制动的力矩大,停车牢固可靠,不会出现拉线断裂造成停车制动失效的情况,当然缺点就是结构稍微复杂,成本稍微提高,另外还要注意如果整机气路没有配有空气干燥器的话,还要定期把气罐内的冷凝水排空,以免造成手刹气室或切断阀内的弹簧生锈卡死,无法动作。当气动手刹出现问题时,体现出来的现象就是气室的活塞伸不出来(无法制动),或者活塞收不回去(手刹放不开)
             首先,气动手刹之所以叫“气动”,那肯定就是要有压缩空气才能工作的,所以当出现问题时,第一步就是爬上驾驶室发动整机,把整机的气压打到0.75MPA,最低不能低于0.4MPA,下图的气压表大家都看见了吧?
接着看下图,气压表旁边的这个红色的按钮,就是气动手刹的按钮了,用力按下去以后,压缩气就会进入气室,把气室内的弹簧压缩,活塞就会收回气室里面,把手刹放开,车子就可以动了。拉起手刹以后,压缩空气切断,弹簧就会把活塞伸出来,把车刹住。
顺着手刹按钮往下走,来到驾驶室下面,就可以看见手刹按钮下面接着一个铝制的两通阀,这个阀我们叫做手制动阀,它的作用很简单,其实就相当于一个水龙头开关(这样比喻相信小白都能看懂了吧),由它控制压缩空气的通断。大家看图片,左边缠有白色标贴的尼龙管由气罐方向过来,负责进气,右边缠有红色标贴的尼龙管出气到气室方向。
压缩空气顺着红色尼龙管往下走,就到了气室上面的切断阀了(左边竖着的那根尼龙管),然后顶开切断阀内部的皮碗,一路直接进气室里面,一路由尼龙管接至变速箱上面的变速操纵阀(右边弯的尼龙管),可以在拉手刹的同时切断变速箱的动力,这可以保证在拉手刹的同时车子无法行走,以免烧坏手刹盘。好,现在从这里开始进行检查,图片上这台车的问题是拉起手刹按钮后,没有听见切断阀有很响很干脆的放气声,只听见切断阀在嘶嘶的缓慢放气,直接的结果就是气室的活塞伸不出来,或者是伸出来很慢很慢,造成手制动无法刹住或反应迟钝。
先把手制动阀过来的尼龙管拆开(左边竖着的尼龙管),上驾驶室把手刹按钮压下去(拆管之前是拉起来的),让压缩空气进入气室,由于尼龙管拆了,这时就会有大量的压缩空气从尼龙管喷出来,听起来“刷刷”响,如果没有气喷出来或喷出来的气很小,那就说明是手制动阀出现问题,对手制动阀进行更换或维修。
在确认来气充足以后,结合前面说的没有听见切断阀有很响很干脆的排气声,初步判断是这个切断阀内部活动不畅,有可能卡死。另外注意一点,拆了切断阀过来的尼龙管后,气室里面就没有气了,这时气室的活塞应该像下图一样自己会伸出来,如果遇到伸不出来的,肯定就是气室里的弹簧卡死,无法维修,只有换气室。
从气室上拆下切断阀,把切断阀盖的四颗固定螺丝松开,右边有并帽和油封的是接气室一头,左边螺牙较小的接变速箱上的变速操纵阀。
阀盖打开后首先看见一块橡胶垫片,它的作用是用来密封气体的,就相当于水龙头里面的胶垫!首先要确保这块圆形的垫片表面平整无异物和变形,边缘无毛刺和开裂。
把胶垫拿开,又看见一片薄薄的圆形铁片,它的质量要求和胶垫一样,外加一条不能生锈,这也是为什么要定期排掉整机气罐里的水,不然气罐里的水分会随压缩空气进入到阀里,久了会造成各个零件面生锈氧化。
再把铁片拿掉以后就看见了弹簧了,弹簧的要求是表面无锈蚀且弹力正常。
最后把弹簧也拿出来就没有别的零件了,一共就三样。
这是切断阀下半部的内部结构,中间那十个圆孔是排气用的,手刹按下的时候,压缩空气把圆形的橡胶垫压在这十个孔上面,压缩空气跑不出来,就进到气室和变速阀里面去了。
中间的小孔和大气相通,这样才能排气。
现在模拟一下手刹按下去,压缩空气压缩胶垫时的情况,大家看见铁片与阀体圆形边缘的缝隙没有,压缩空气就是从那个缝隙通过,然后从两边的通道进入到气室和变速阀里面。
再加上胶垫,就可以达到密封效果了,现场检查这个胶垫和弹簧都能活动自如,说明问题不在这里,继续往下检查。
先看阀盖的进气孔,里外大小一样,大约有5MM的孔径,说明能保证进气量。
再看阀座左边接变速阀的出气孔,里外的大小也是一样,有5MM左右,没有问题。
再看右边接气室的出气孔,发现里外孔径不一样大小,里面只有约1MM。
为了确认清楚,把接头拆下观察,确实是里外孔径不一样,这样就造成两个结果:按手刹时瞬间进入气室的压缩空气量严重不足,气室活塞收回就会很慢甚至收不回。拉手刹时气室里的压缩空气无法瞬间从切断阀排出,气室活塞伸出就会很慢,手刹反应就会迟钝, 难怪这台车在拉手刹时没有很大的排气声。最后更换一个合格的接头,装车检查,问题排除。
总结,一般气动手刹出现故障,大部分都是因为压缩空气来气不畅,阀体内部零件因空气内的水分产生锈蚀,造成阀体堵塞或卡死,使气室活塞无法收回。如遇到把切断阀拆了,气室活塞也伸不出来,那就更简单了,气室里的活塞弹簧卡死,无法维修,只有换气室。
