manwang-
2016-07-02
可以工作,但是液压泵的控制流量功能不佳,你的做法可以短期使用【 如果用备用开关,电磁阀也没有电,那应当是备用开关到电磁阀这一回路开路了。
liqing2012
2016-07-02
我的必用开关,发现莫名其妙的坏了,就是那个液压比例阀哪里捡不到电,师傅把阀调进去去,然后把提升器调慢,这样能工作吗?
manwang-
2016-06-28
不一定--备用模式是低功率,非电控状态,如果有好转,意味着机器的功率低于90%; 建议先排除燃油系统问题,以免误判断; 正常的检查流程,是先做PRV扫描测试,如果异常,再进行下一步检测;如果正常,则不是电控系统问题; 很老的机器了,如果用液压锤,麻烦更多一些。
乔治王
2016-06-28
320b动作慢,但是用备用电路的话动作稍快。请问是电路方面有故障了吗?谢谢
manwang-
2016-06-19
在机器上给我电话【现场检测】,打字太多,说不清楚-不过,你的问题肯定要找维修工,不是一句话就能做好滴--在西藏的维修工,价位不可能与内地一样,同理,你的机器的租金也高得多啊。
拼搏到感动自己
2016-06-19
发动机能正常启动,工地上还有台320D,但是别人2泵怠速40压力,我的2泵比别人车低很多,是不是2泵磨损过大引起的?还有就是不敢请西藏这边的师傅,太黑了。
manwang-
2016-06-19
发动机能正常启动,就问题不大--因为机器已经超出正常使用海拔范围,功率不足难免; 根据你提供的液压泵数据看,是不对滴,异常;本来在高原工作,需要降低液压系统功率,发动机就不会超载了。 溜车是不对滴,应为液压马达异常【包括马达的阀组】; 艰难环境,凑合用吧,等撤下来,再仔细检测,进行维修吧。
拼搏到感动自己
2016-06-18
老师傅,我的卡特323DL10年的车,工作一万小时,工作地点西藏,海拔4000左右,冷车车子动作基本正常,热车时大臂和挖斗无力,动作慢。怠速下1泵冷热车压差不大,2泵冷车23左右,热车就只有18左右,2泵调节器调死就只能调到28左右。今天看了你的帖子才知道卡特还有个备用开关,以前以为是自动怠速和行走兔子和乌龟挡哦。我车用备用开关一动车就感觉憋死一样。是发动机和大泵都出现问题了吗?安全锁锁住,旋转不溜车,安全锁打开旋转溜车,有时候还自动旋转。请问老师傅帮忙分析下原因,一口气问了这么多问题麻烦了!
manwang-
2016-05-31
这个不算分析,是需要你检测--一段段地检查回油管路,确认机油是从哪一段混在一起? 问题出在低压系统,这得你打电话了,打字太费力气,要说很多话。
w4318352
2016-05-31
白工,320d柴油进机油里面,帮我分析下
