manwang-
2014-11-24
如果你提供的数据是真实的,那么: 1,主溢流阀压力过低,试一试调整能否恢复?如无效,液压泵失效; 2,肯定发动机功率不足,电控系统调整正常--这就是你掉速马上能恢复的元婴--电脑介入降低流量;用备用开关试验,已经是降低发动机功率10%了,仍憋车,意味着发动机功率不足90% ;一般的原因,基本是喷油器磨损,也许快要热机难启动了。 供参考。
老村长1
2014-11-23
在显示器上先看一下有没有故障码
蟑螂恶霸
2014-11-23
没遇到过,希望你早日解决问题
2014-11-23
掉500转机子声音差别很大的
挖掘使者
2014-11-23
将连接泵和发动机盘在下面那个转速传感器换掉。不是上面那个转速传感器。是个黑色的。和高压泵那个对调也可以。是一样的两个。
恋恋
2014-11-23
CAT320D电喷 憋死 一 二 泵压力 应该在35000左右 老机也要28000以上才有力量
小松120-6
2014-11-23
试过了,还是憋死机器。
WXL2990
2014-11-22
有显示柴油压力吗?
手到病除
2014-11-22
1。如果传感器没有问题,应是主溢流压力太低。真不知你是如何搞事的。 2.如果发动机功率够,转速掉的快是调节器的问题。
manwang-
2014-11-22
试验一下用备用开关操作,如果不再憋死机器,是电路控制比例减压阀的问题。液压系统压力参数偏低。 供参考。
