李伟
2014-11-28
你这个应该是流量低导致的压力低,看私服这块吧!
manwang-
2014-11-28
根据你的程度,不适宜自己调整,因为你一点也不熟悉这方面的知识,建议你去找就近的代理商来做一次校正--这需要专用接头的压力表和电流表以及专用电路接头。 供参考。
manwang-
2014-11-28
根据你的描述,且冷热机器状态下无规律地出现这现象,应当是电控系统的问题---因为这是控制整个回路的系统; 建议你还是去找日立的服务商来进行检查,毕竟他们对于自己的产品要比别人熟悉,事先与他们沟通好,把问题现象向其交代清楚,让他们进行检测判断。 仅供参考。
tancan
2014-11-27
在电脑上如何调整?320C的
lgp_520
2014-11-27
这机说问题也不问题,做个测试调整就可以了。以下主要几个是重点 1比例电磁阀标定,不行就更换 2主安全阀要调整,打炮头的很容易磨损,不行就更换 3低压油路的压力不低于380到500之间,否则有空气或者有压折到 专修卡特服务热线13799790116李
浩淼液压
2014-11-27
挖掘机维修15177550278
YSWJDG
2014-11-27
并不是发动机功率降低而造成慢;而是液压泵流量变小;
YSWJDG
2014-11-27
并不是热机后才出现;即使热机;机慢后;熄火再起动又正常几分钟;机器动作慢的时候;发动机不降速;只是觉得是流量变小了;
manwang-
2014-11-27
是每次机器热了都会出现这问题?还是有时候这样?另外,机器动作慢的时候,发动机是降速过大?还是降速不多?
卡特动力配件
2014-11-27
后面换了喷油器后就正常了
