卡特动力配件
2014-11-27
我的客户遇到过这种情况,据说是喷油器不行了
YSWJDG
2014-11-26
师傅你好;麻烦你帮我分析一下这台机;谢谢 日立200-8;工作12700多个小时;在南方干活;现出现全车动作慢; 具体现象如下; 刚开如几分钟机器正常快;主压力;先导压力;二次压力;增压; 转速 ;扭矩电磁阀电压与输出压力都正常;电脑没有故障码; 工作几分钟后;出现全车动作变慢;但以上的数据都还正常;只有提升器的两条反馈管压力变低;正常快时压力为30公斤多;慢时压力为15公斤;溢流与中立或动作是的时候压力都是15; 是什么原因造成反馈压力变低呢; 求分析! 如还需其他数据才能更好的分析;可电话联系 18316787749何叶生
manwang-
2014-11-26
是在液压泵左上侧的那个电磁阀,是由电脑进行控制的,不须要手动调整。
五月阳光
2014-11-25
电喷机不好搞
tancan
2014-11-25
比例电磁阀是哪个?蛮王,求解
manwang-
2014-11-24
要看具体情况-- 如果是所有动作【当时做的操作】都慢,应当是比例电磁阀卡滞; 如果是局部动作慢,这个还真不知道了,哈哈哈!
manwang-
2014-11-24
毒药
2014-11-24
那我这个323DL转速泵压正常!就是突然动作奇慢,然后熄火重新打着又正常了这个是属于线路问题否?
莲花铁甲
2014-11-24
把柴油滤芯换掉看下
a381724031
2014-11-24
换一套滤芯,放点柴油,排下空气,就OK了。
