bingfenghuan
2014-11-16
我是说火焰预热塞, 水塞宝,主要是哪个底座,还有排空气的抽油泵贵,其实用一般的底座,然后电加热滤杯,就ok了!
精勇
2014-11-16
临工展区我是一定会去的,G60嘛!如果你看过我发的帖子,就会知道我对临工非常的痴迷,手里还有临工968 和 959的素材 这几天还会陆续发出来的,但是959的参数资料比较少,如果方便的话希望你能把959这款装载机可以公开的一些参数和配置情况私下告诉我一声!
精勇
2014-11-16
我就是站在一个用户的角度解说这台车的,有些部件比如说电器元件,质量不稳定,你们可以要求供货方加强质量管理和做多一些产品疲劳试验,电器元件质量不过关不是说咱们中国人做不出来好的东西。你说电路和插头是高新产品吗?当然不是,咱们国内目前生产这种技术含量不高的东西那是绝对没问题的,高铁都能做出来,这东西算啥?只能说供货方质检要求低,或者说是你们的门槛低,不要对客户说要想要质量好的东西只能进口或者说是加价,这些是你们厂家的责任和义务,客户不能说买完一台装载机之后,回家自己在对质量不可靠的部件进行更换和维修吧? 我说的这些你别不愿意听,我这是站在客户的角度看待这个问题的,既然客户提出来了,就证明有这种问题的出现,你说我说的对吧? 如果你有能力改进这些部件,或者是说你能让技术部门看到这篇帖子里大家提出的要求和建议,就算我的这番话没有白说。 总体来说临工装载机质量,尤其是装配工艺在国内不说是第一吧最起码也是一流的! 想私下和我交流的话加我QQ 523422795
精勇
2014-11-16
我会把你这个建议转告给临工厂家的!
最爱临工
2014-11-16
还有楼主如果去宝马展的话可以拍一下最新的L9120,12吨装载机那是相当霸气,还有LG6450挖掘机也是相当霸气,都是首次装配,当时在车间看着一点点装起来的。另外还有3.5t小挖就显的比较小气了。哈哈
最爱临工
2014-11-16
楼主牛逼,说的比我这个技术人员还要专业,临工现在最牛逼的就是质保部门所以说临工车的质量比国产同档次的要好,但是有很多零件比如电气件容易坏的问题也不是临工能控制的,我们选择了国内最好的厂家,还是达不到所需的质量要求,国外的成本太高,所以有些问题是整个中国制造力水平低下的问题,除非你买外国车。
精勇
2014-11-16
说的有道理,我会替你转达建议的!
精勇
2014-11-16
价格挺贵的!
精勇
2014-11-16
你去淘宝看看007水赛宝多少钱!
精勇
2014-11-16
那不是火焰预热,那叫柴暖!
