铁甲之过客
2015-12-24
忘补充了,车子空动作很快,大半斗提大臂也挺好,就满斗提臂就挺慢的
王成林
2015-12-24
发动机可能有问题,我不太精通,五十铃发动机下排气一般比较大,先校一下柴油泵,找发动机修理师傅决定。 电磁阀要不要,要根据你的验收标准而定,标准验收;发动机,电路,液压,都要达到标准数值。凑合验收可以省掉一些辅助功能。
铁甲之过客
2015-12-24
有些师傳说住友200A3泵体上的电磁阀都可以不要,泵又边两个是到后泵测压的吧?左下靠近提升器那还有个电磁阀不知起什么作用的,有点漏油,不知是管什么的?
铁甲之过客
2015-12-24
先导压力高速差不多5,低速3点多,车发动机废气管有废气,有没可能油嘴不好了,怎么判断?
铁甲之过客
2015-12-24
今天我把前后泵流量调了下,开始调多了,动你快了些但有点憋发动机,后又调小了点,不憋了但速度还是慢了点,断开哪个电磁阀插头?铲斗外开和内收都是P2有压力,P15点多,怠速憋死有时会熄火有时又不熄
王成林
2015-12-24
有的没有表达清楚,根据你描述的现象,动作慢有可能流量没有调整好,电路出问题也会慢,因为这种车的泵控制电磁阀,和日立一样,是反比例的,没有电会导致动作慢。 压力也不够,应该在33兆帕。挖斗在挖掘方向是合流的,卸载方向是不合流的,不知道你是在哪个方向查看的。 你在怠速时做溢流查看主泵压力是多少,高速时做溢流查看压力是多少,如果压力差别不大是调整问题,如果太大是修理问题。每个动作都要做一下压力。做个记录以便交流。 我是根据数据判断故障原因的,没有数据,交流没有一点意义。 速度你调整一下看看变化,断开电磁阀插头,速度应该变慢,如果没有变化,电路可能出现问题了。
铁甲之过客
2015-12-24
就是感觉车子做事软棉棉的
铁甲之过客
2015-12-24
住友200A3提大臂慢,中臂力度不太够,憋死铲斗从电脑看只有P2有31的溢流压力,P1只有4点多,其它动作憋死PlP2都有31点多压力,热车憋死28点多压力,先导有3.3压力,行走力也不够,怠速憋动你不熄火,工作中大打挖土发动机只掉十多转转速,是不是流量太小了?请王师傅分析下原因,万分感!
不懂593561233
2015-12-23
你好 ,请问'一根管直接从分配阀两个有口对接'是怎么接的呀,还有‘两个油管同时回油箱’是手柄在中位的时候吗,谢谢
起名字,都能把我累死
2015-12-23
你好,我卖二手挖机拆车配件希望有机会合作下,我微信285808688电话13933264045我也回收各种事故机报废机。回收各种精品二手挖机,成了有您的中介费
