hczu 2016-03-13
好的谢谢 那明天查查看,有什么好的办法查吗?眼睛能看出来不?换新的也应该是有内泄的,在斜坡把马达油口堵住,车会慢慢溜,不知道为什么向右转后停下来后,车总想向左溜,在斜坡上都会向左边爬
王成林 2016-03-13
你确定是泵问题就行,180可以的,注意泵质量。
王成林 2016-03-13
应该是内泄严重,造成壳体压力高的原因,既然零件是新的,查看配合面是否吻合,尤其注意马达盖和配流盘接触面,因为新旧零件配合不密封,造成泄漏严重,可能连带回转无力和飘移现象。供参考。
王成林 2016-03-13
进口机流量控制是电控制的,电脑,传感器,电路,出问题,都会出故障,所以都改直控了。不必了解了,没有意义了。
王成林 2016-03-13
电话交流,因为你用的名词是地方话,没有完全理解。大臂憋住时主压力是多少,发动机是不是特别费力,或者发动机负荷很轻。大臂慢慢提升,和快速提升是否一样,复合动作有没有这种现象,故障怎样发现的,没有具体信息,不好判断原因。
王成林 2016-03-13
我明天去江西修车,你在那里,我的电话13932272553.
w4318352 2016-03-13
王师傅,日立300-5.改泵的话是不是要改180正控泵,改泵需要哪些注意的
hczu 2016-03-13
王师傅你好,我的神钢230-6回转马达柱塞和九孔板老是打烂,挨了三次了,换好干活20个小时这样就又挨了,里面东西基本上换了,泵胆,柱塞,配流盘,九孔板,中心轴,轴承都换新的了,球头和顶针,钢片看不出问题,知道是哪里出问题吗?请指教,谢谢!
胜利双手创 2016-03-13
这个是进口挖机调整方法吗,那合资的怎样调整呢。再麻烦王师傅一下咯
骆武 2016-03-13
王师傅我的小松60-7单个动作提臂就憋住、就是找不厚因、压力有、管路也通、有劳给把把脉
