青衫gg
2016-04-03
借楼
梁勇元
2016-04-03
王师傅你好,我的卡特307行走突然变得很慢,加个上车动作行走正常,其它动作快而有力,所有动作压力正常,请王师傅指点一二。
梦落昨天
2016-04-03
楼主,我有事请教你。 右手操控杆和行走没反应,请问是什么问题?在线等回复。谢谢...
王成林
2016-03-24
如果大臂支车困难,有两种可能;1。大臂支车的安全阀《副炮》,压力太低应该在350公斤。2。阀杆行程不到位,本来大臂支车时,中心通道是节流状态,而不是截止状态,很多车型都是这么设计的,所以测量反馈压力,在支车时不能降至3公斤以下,其他动作都能降至3公斤以下。 你用小臂回收看看能不能支起车,如果能支起说明副炮原因不大。 再一种测试方法,挖斗回收到底,大臂支车同时挖斗回收做溢流,看看能不能正常支起车,如果能支车,说明中心通道有问题了。 正确检测,应该接表检测反馈压力,查看压力变化值是否正常。供参考。
、一直在追
2016-03-24
王师傅 我这边有一台320CU大小油门大臂都顶不起车 只能顶一点点 大臂顶住不动的时候压力有300多 二次先导正常 其他动作正常 副控管堵死试过了一样
王成林
2016-03-23
憋车可以进行精细调整,大宇泵控制电磁阀,作用不大,可以不用。
咖咖挖掘机
2016-03-23
路过
王成林
2016-03-23
你好;按你提供的现象和数据分析,全车动作速度慢能不能调整快?调整快是否发动机降速太多?这个没有讲清楚。 回转溢流压力比较低点,但是对回转齿轮安全系数高了,回转在240公斤压力下不能回转,可能回转制动没有打开,如果加一个别的动作是否能回转?查看回转先导压力开关是否工作正常。 行走跑偏,可以调整PC阀改变泵流量,使之平衡。也要注意E-PC电磁阀是不是国产的。 LS压差小只影响平顺性,但是微不足道,如果压差大,就影响主压力和速度了,压差如果大于卸荷阀开启压力,主压力那就建立不起来了。 供参考。
铁甲之过客
2016-03-17
师傅,斗山215-7有点憋中臂,其它动你还可以,憋时有黑烟,另再问下,斗山大泵那边右边前后泵各一个测压的电子阀还有左下一个电子阀都可有可无吗?我这台买的二手的,线都没接了,对机子有影响吗???急,先谢了
BAGGIO
2016-03-16
王师傅,我这有个小松210-8机器的问题想向您请教一下,烦请帮忙解答,谢谢 问题描述:动臂/斗杆/都略慢,回转较慢,行走跑偏,右马达慢,左马达快,在显示器里查看参数,履带悬空行走时前泵压力比后泵小3MPa左右,回转时前泵压力只有20MPa左右,但动臂/斗杆憋压时前后泵均能达到最高压力,初步怀疑前泵有问题,后泵正常。 经检测,前泵LS压力差有点低,最高只有1.2MPa左右(维修手册上标准值为1.7MPa),先导压力均在3MPa 以上,慢回阀拆捡无异常,对换也无改善,LS旁通阀拆捡也无问题,互换后故障依旧。检测过程中还出现另一新问题,即单独动回转时前后泵均达到24MPa的压力,但是无法进行回转。
