挖啊挖机
2016-04-18
王师傅小松350-6的先导压力开关可以串联嘛
挖啊挖机
2016-04-18
挖啊挖机
2016-04-18
南南北北
2016-04-16
多谢多谢!
本心past
2016-04-15
小松360-7行走减速机为什么老是打掉
w4318352
2016-04-14
王师傅,有台卡特320改成k3v112的泵,速度上也还可以,不逼车,现在水温有点偏高,我想调慢点,但就是没反应,不会变慢,
王成林
2016-04-11
电磁阀插头最好连接着,如果电路正常,可以辅助调整憋车现象。如果不用电磁阀,怠速动作会憋车严重,没有别的影响,但是标准验收是不可以的。果你会做调整,可以调整到最佳状态。
南南北北
2016-04-10
谢谢王师傅,这个插头以后不连接行不行,怠速憋车,调节器压力调低点行不行
王成林
2016-04-10
如果断开电磁阀插头,车速度变快,说明电路在工作。 泵控制电磁阀有两个功能;1。自动补偿发动机输出功率,和泵的吸收功率失衡《只改变泵的吸收功率,也就是改变泵输出流量》,也就是减轻平常说的憋车现象,但是有局限性。2。改变模式控制的动作速度《车种不同,配置有不同》。 你的车电磁阀是反向控制,也就是电流越大,流量越小《速度越慢》。断开插头没有电流了,电磁阀没有控制功能了,所以车速度变快,怠速可能憋车严重。 怠速泵颤抖;可能是发动机怠速太低,因为泵和发动机是硬性连接,泵不可能单独颤抖,而是发动机怠速平衡不好在颤抖。供参考。
南南北北
2016-04-10
王师傅你好,我的龙工225液压泵下面的电磁阀线头拔掉,整机速度快,插上之后怠速液压泵颤抖,干活速度慢是什么原因
