卡特专业户
2016-04-27
王哥,你好,我的住友100热车单独提大臂慢,其它动作不慢,同时做挖斗和大臂就快,还有就是同时做提升大臂和行走也会快,会不会是分配阀的问题,帮帮忙,到底怎么会这样
王成林
2016-04-25
你的车是修理问题,因为是冷车和热车变化大,但是有两个原因都可以引起。 先导压力如果在热车时不够,也会造成这种现象,你可以高速提起大臂,然后怠速下放大臂,查看下放速度变化,如果下放速度变慢,说明先导压力太低了,如果下降速度没有变化说明先导压力没问题,是主压力系统泄漏严重了,再看分配器和泵回油量,就可以分辨出是分配器问题还是泵问题。 如果你是修理工,应该接表检测,更为准确。我们距离太远,不然我可以给你修理好。
挖挖伊挖挖
2016-04-25
王师傅 可以给我电话吗 谢谢了
肥仔007
2016-04-25
王哥你好 本人一台柳工906C 冷机动工作正常(快有力)到了水温慢慢上升动作也慢慢慢下来又没劲到了8O度要开到2000转才勉强动得 先导虑 液压油都换了,实在不懂,是什么问题。感谢
王成林
2016-04-23
我们相距比较远,我是河北保定的,如果你需要我可以介绍你附近的。13825972666.
王成林
2016-04-21
在没有检测明白之前,先不要乱买配件。
王成林
2016-04-21
你好;你描述了车的现象,我们在修理工的角度交流一下,车是电油门还是手油门的?我需要具体压力数据,才能正确分析问题。你自己有没有维修能力,如果有我可以指导你检测和修理。 你首先考虑二次先导压力,检测LS压力。有了数据我们在交流,如果你没有修理能力,我可以介绍你附近的修理工。不知道你是哪里的?
王成林
2016-04-21
13932272553
顾琦浩
2016-04-21
王总你的电话是一、~??。
hiughli
2016-04-21
哈,就是好想跟你学习,我有你号码啊 我私你
