王成林
2014-07-31
实在是看不懂你说的。大概是;200-6车,怠速不憋车,高速做动作就憋死车,柴油系统你都清理了,没变化。 你是车老板建议你找修理工,你是修理工,先调节PC阀减小流量,看看车速度慢了,憋车情况怎么样?如果调整没变化,PC阀和电磁阀卡住了,拆下清洗。 是液压原因还是发动机原因你看现象而定。
cv173j
2014-07-31
好的,谢了
王成林
2014-07-31
参考你说的情况,只是行走有问题,如果是中心回转油封的原因,花钱不多,如果是行走马达磨损原因,有国产零件,价格也不太贵。行走高低速修复也不难,大概最多三千吧。 如果是先导压力的原因用不了多少钱。供参考。
幽魂
2014-07-31
你好,我的小松200六型的,现在做空动作都会死机,手指粒和柴油粒都清过了,也没报警的。就台速不死机,动了出点力就死机了。
cv173j
2014-07-31
补充下,链板快磨完了,其他大件几乎原版性能很好
cv173j
2014-07-31
你好王师傅,我寻到一个超级好的日立进口99年EX200-5,各方面动作回转都可以,动力十足,唯一就是行走没劲,快档也不管用,怠速直走也不憋车,磨弯也不怎么憋,就是磨不动,油门加起来也走不快,没多大劲,原车空调电动油门都很好,这种情况维修起来麻烦吗,估计下价钱,因为我想把这车买了
王成林
2014-07-27
回答你的提问我很为难,神钢车看数据很方便,可是你具体数据一个也没有。先导压力是个系统,每个零件如果用进口的非常贵。有一次老板有用意的开玩笑说,你说换什么就换什么零件,如果还不行,零件钱咱俩一人一半怎么样,我说可以。 如果你修理的车,是先导压力故障引起的,原因有;先导泵漏损,电磁阀组漏损,调节器漏损,手柄漏损,回转马达制动活塞漏损。都会引起先导压力太低。因为我修理车太多了,所以想的也多。 一般人更换先导泵,先导压力还是不正常,就没有办法了,说是疑难杂症。应该继续排查检测。 我可以在不更换任何零件情况下,排查出故障点。当然要有必要的工具,很简单。因为我不是空手套白狼。
王成林
2014-07-27
海纳基建
2014-07-27
是要换先导泵吗?
王成林
2014-07-27
B-1是大臂提升二次先导压力,以此类推。C-1和C-2是一泵和二泵压力。别的不要看,电脑板没问题数据都会正常。
