CKSHV
2014-08-03
王工,刚回来,听你的把弹簧拆了,试了一天司机说好很多,就是小臂收斗时还稍微有点慢,明天还是要请教你,我看图纸还是太,往往只是知道那里有那么个东西,有个雏形,虽然知道一部分原理,但是油路连接究竟怎么走的,像泵控,主阀,看的眼花,头痛,确实想你教教我......
永恒
2014-08-03
支持王师傅
CKSHV
2014-08-03
王成林
2014-08-03
如果热车和冷车,工作速度变化不大,什么也没有坏,只是你没有精细调整。你可能是说挖掘力小了吧? 你再把小四方螺丝向里调整,每一次调整45度,边调整边试车,达到最佳效果。 很多憋车故障,很大部分原因,是修理工不会精细调整。也不懂怎样调整。
王成林
2014-08-03
你的车报警,有可能是废气再循环电磁阀,里面的阀芯不灵活造成的,会时好时坏。位置传感器不到位就会报警。 可以清理想办法灵活了,看你有没有修理能力。就自己酌情处理吧。
哥_低调秂物
2014-08-03
王师傅我有台住友200Z3挖机.症状是闷车然后找校油泵的是说是油泵不行包好.然后就校油泵.校完油泵好了。大概500小时又闷车.症状是闷车慢慢的会憋死不是一下子憋死。校油泵的过来检查说是液压泵。然后就调提升器那个大螺丝。调不动调到底了.然后又调最外头的小螺丝往外一圈就不闷车.现在什么情况呢。车子速度和以前一样也蛮快的.就是力气小了?这是提升器要坏了吗?怎么断定是提升器坏了还是液压泵坏了?
186****2561
2014-08-02
谢谢王师傅,为什么多熄火几次就正常呢?能帮我确认一下EGR阀是好的吗?一点点大要4千块,神刚公司太贵了,伤不起啊!明天期待你的回答,谢谢!
王成林
2014-08-02
车报警一般是;线路断路,或者传感器电磁阀插头接触不良造成的,间歇性故障不太好查,可以用万用表检测。 液压原因我没有问题,电路我就不太精通了。正好明天我有两个神钢350-8车检测修理任务,可能和电工见面,帮你问问。明晚再说。
186****2561
2014-08-02
王师傅你好,我神刚200超8,9千小时,仪表显示P0406报警,我也查过是EGR阀报警,但只要熄火重新启动就好了,实在不行多熄火几次也能好,神刚公司来看说换EGR阀要4千块,我又不甘心它为什么时好时坏,找外面修理工他们又不敢修,说神刚电路复杂,不会,恳请王师傅帮我指点,十分感谢!这个问题出现有半年了,尤其天热了越来越会报警,必须多熄火几次才能正常
王成林
2014-08-02
信号阀上面流量控制阀杆,在信号阀下面,向上数第二个,一边各一个,阀杆日立公司可以买到。先导压力油输入接头是PI。
