王成林
2014-08-11
你的问题不好理解,凉车工作速度正常,可以确定发动机没有问题。 如果液压问题应该是,热车不会憋车,只是工作速度慢,挖掘力下降。《是否你在热车时调整了泵流量?》 液压和发动机大修,只是有了修理过程,修理效果好坏就不一定了。我修理泵,阀和液压系统经常返工。 建议你找修理工,检测液压系统压力是否合格。检测发动机增压器压力是否正常,用数值表达。 憋车时,看看工作速度是超长快,正常快,还是比正常慢。 调整泵流量到不憋车时看看工作速度,可以分辨是液压还是发动机原因。 此种方法适用于各种车型,检测憋车故障的原因。
挖机云灿
2014-08-05
工作时帽黑烟严重,发动机降转速。小油门工作动作慢无力但不憋车,油门大了动作是快了,但憋车,
挖机云灿
2014-08-05
王成林
2014-08-05
也没有说明主泵压力,压差是多少,只是说冷车正常,热车憋车,信息不多。 热车故意憋车不松手,这时看看发动机是否冒黑烟,如果不冒黑烟降速,只是在松手的一刻,冒一团黑烟,是柴油供应量不足,加大柴油供应量就可以了。 如果不是这种情况,考虑别的原因。没有数据没办法回答。供参考。
挖机云灿
2014-08-05
小松128us-1凉车正常,热车憋车无力,年前刚大修的发动机液压泵
挖机云灿
2014-08-05
挖机云灿
2014-08-05
张涵钧
2014-08-04
王师傅好 我的 ex120-5 憋车冒黑烟 凉车好很多 热车厉害 中速油门好很多 大油门厉害 带空调厉害 不带空调好很多 机油500小时加个两三升 二臂憋的明显 修理工调过大泵 校过柴油泵 但还不行 求王师傅指点
哥_低调秂物
2014-08-04
是的就是力气小了.不熄火能调吗?还有就是大螺丝调到底了是提升器要不行了吗?靠近里面的提升器大螺丝左右都宁不动.什么情况啊?先谢谢师傅!
CKSHV
2014-08-03
王工,刚回来,听你的把弹簧拆了,试了一天司机说好很多,就是小臂收斗时还稍微有点慢,明天还是要请教你,我看图纸还是太,往往只是知道那里有那么个东西,有个雏形,虽然知道一部分原理,但是油路连接究竟怎么走的,像泵控,主阀,看的眼花,头痛,确实想你教教我......
