小松挖挖
2015-03-28
王师傅你好,我有一辆大宇220-5的机,挖掘时小臂无力,如果和铲斗同时挖掘,铲斗会把小臂憋到外面去,就是小臂没铲斗大力,会往外推,估计是小臂安全阀坏了,但是换新的还是不行,症状依旧,如果把小臂副阀杆切断就不会有这样的情况,力气就有了,但是速度太慢了,还有这车吊臂严重,顶车只能顶30公分高,要同时带小臂才顶的起。是不是分配阀不行了啊/
专狙美
2014-11-05
我的现代200-5今天换了个內泵调节器后出现旋转同时带提大臂一陈憋车冒很大黑烟同时旋转慢下来,中途还突然出现了斗杆油缸突然很慢非常的慢收放都慢,怠速一会再加油门又正常了,正常后动作感觉轻又快些。换的调节器也是个旧的现已往外调到底了就旋转带提大臂狠憋一下一股黑烟。旧的那个调节器也是憋车无力动作慢一边行走无力憋车但没有旋转抬大臂狠憋的故障,但前一阵出现全车无力黑烟大,但干了几天同样的油门又变得正常点动作又轻松了发动机负荷都觉得小了。现在换了调节器又自己调了流量觉得现在单提大臂快了一点点,但同旋转动作一起做又狠憋一下。头都大了跪求大师了可能哪坏了?车是快14年了大件都没拆过发动机也没什力气了
王成林
2014-08-18
溢流阀价格不太贵,也就是一百多吧。用三通式的安装方便。
王成林
2014-08-18
打锤压力300公斤的确太高了,200以上车型打锤溢流阀,调整压力一般是240公斤,实际工作压力是200公斤左右。小型车打锤工作压力应该是多少,我不太清楚,你应该问液压锤售后,或者同行。 打锤溢流阀,只是液压锤有故障时防止意外,不是调整打锤工作压力的。 工作压力调整可能是和氮气压力有关。如果调整溢流阀是错误的。 液压锤有几个调整螺丝,可以调整频率和工作压力,我不修理液压锤,所以我不能准确回答你。供参考
铁甲云
2014-08-17
为什么307d不带安全阀、现在没得阀压力也调不成、那阀得多少钱。
铁甲云
2014-08-17
内田液压郑晓刚师傅说300高啦、要调到180。为什307d不带安全阀调不了。那个阀得多少钱?
铁甲云
2014-08-17
打锤压力是300
王成林
2014-08-17
有可能是, 1.。打锤可能二次先导压力正常,泵正常工作和变量。2.。别的动作二次先导压力可能低,没有正常工作。可以接表检测反馈压力变化是否一样。
铁甲云
2014-08-17
王工你好我的卡特307d小挖打锤冒黑烟、挖斗和大背小背同时憋死都不会拉黑烟。就单独打锤拉黑烟。锤是新锤、车也才4000小时。最近把锤管子接头那装个表踩下压力300
wangyf3
2014-08-12
有没有可能是热车时追求冷车时同样的速度和力度,操作时不自觉的加大了幅度,热车的效率低,做冷车时同样的活需要的输入功率更高。
