触不到的感觉
2015-04-04
师傅,我刚查资料,发现a3a4是通往补偿阀芯的,只要应急阀芯不动作,a3a4是没有输出压力的,现在我排除液压方面憋车,还是回到原点,那就是发动机大修后动力性变差,扭矩不够,但是太难为人了,这发动机拖块k5v140都可以,怎么现在拖200机都这么费劲,今夜又是不眠之夜了,这发动机要返工了!呜呼哀哉!
王成林
2015-04-04
电磁阀输出压力在30公斤以下,如果你的表精度不高,可能会误读,应该用6兆帕的测量。
触不到的感觉
2015-04-03
王师傅,您好,我今天在SK200-8主泵a3.a4测压口装上25MPa压力表,做动作,都没压力,检查应急专用阀芯都不卡,p1p2psv都不卡,清洗装回后,再测,还是没有压力,此机断曲轴,打烂缸体,修好后动力性差了点,现在溢流有烟,请问王师傅,可不可以把主泵吸收功率调低一点,怎么调,另外此机器动作非常猛,调慢2成都可以,怎么调可以让行走不跑偏?翘首以盼王师傅指教。
王成林
2015-04-03
神钢车-5,-6E,-8,泵控制电磁阀是正流量控制,-6是负流量控制。车型不一样功率调整方向不一样。 你说的补偿变量都要和压力有关系《因为功率是压力和流量的乘积》,只不过机械变量是泵压力直接作用在阶梯阀芯上,电控变量是泵压力作用在传感器上,输出一个反馈电压信号到电脑板,经过程序计算再输出一个电信号,给泵控制电磁阀,输出相应的先导压力,推动流量控制阀变量。 液压控制和电路控制,功率调节的螺丝也不一样。
触不到的感觉
2015-04-03
王师傅,您好,SK-8机,主泵恒功率控制是不是压力补偿变量,另外这系统是不是电子负流量控制
YC85-6
2015-04-03
谢谢师傅 问题已经解决
转让
2015-04-03
王师傅,你好!我有台EX200-5有点憋车,但憋不死,感觉动作太快,电磁阀都没接,行走还没低速,转盘漏液压油,请问是怎么回事啊?
lxh5466
2015-04-03
量小臂压力,破车要备一套表
lxh5466
2015-04-03
建议检查气缸垫
lxh5466
2015-04-03
看看,反馈信号压力是不是一样,先导压力是不是一样
