霸王憋机
2016-03-24
谢谢王师傅!等修理工来我让他在从新给我好好测量一下。
王成林
2016-03-23
压力补偿系统,就液压系统而言,就是并联油路;单泵供油《双泵合流》,多个动作的流量,按比例分配的自动控制系统,单个动作的流量变化,和它的压力变化没关系。 每个动作的流量,是相应的压力补偿阀来控制的。比如大臂小臂挖斗同时做动作,它们所需要的压力肯定不一样,但是他们都需要有流量,如果没有压力补偿系统,来自动控制每个动作的流量,那压力油肯定都供给压力低的动作油缸,造成提升大臂和回收小臂时,大臂会不提升。小松的设计每个动作的流量是按比例分配的,所以压力补偿阀直径,和弹簧的弹力是不一样的,安装一定不能安错。 不知你能理解多少,如果你爱好,有这方面的资料,从原理到计算。
看看再说
2016-03-23
王师傅很有耐性!
王成林
2016-03-23
你说前泵没有压力,是压力太低,还是0公斤压力,也就是说一点压力都没有?是不是一边没有动作? 320B车有两种泵配置,V2型是斜轴泵,如果是斜轴泵《短泵》,在没有打烂情况下,不会出现泵的压力是0公斤。但是泵如果是斜盘泵《长泵》,就有可能出现泵压力是0公斤现象,造成动作偏瘫。 你提供详细情况后,我再说明原因和处理方法。你提供的信息太少。也可以发泵的照片。
王成林
2016-03-23
可能活塞环问题,我对发动机不精通,很抱歉。
王成林
2016-03-23
你好;。根据你的描述,二次先导压力肯定不合格。但是先导泵输出压力是多少,没有说明,这个数据对分析问题也非常重要。 动作慢你能不能调整快?一般有两种可能;1。因为发动机功率不足《憋车》不敢调整快。2。发动机不憋车,就是不能调整快。这个我不了解实际情况,你要说明一下。 神钢6E型车,做自动AB调整,必须符合调整条件。转速要在1000-2350转之间能变化《限位螺丝》。压力要调整在330公斤左右《33MPa》,而且先要机械调整,动作做溢流不特别憋车。 如果自动调整数次不过,电脑板程序会错误确认,还要重新刷程序。 因为有几个现象没有提供,只能分析这些,可以电话交流。
铁甲之过客
2016-03-23
师傅,斗山215-7下排管冒白烟雾挺大,不少机油,怎么回事?气缸垫刚换了
张乙乙
2016-03-23
这个是压力补偿阀的事,三一有改进型补偿阀,让售后给你换一下
骆武
2016-03-23
内田液压32016-3-16 15:45:06 | 332楼 回330楼你这个车是不是买的二手车??阀组是不是已经修过了,你这个样子应该是补偿系统失灵,我们遇到过,实际情况需要跟你沟通,加我微信 苏州内田液压郑晓刚,王师傅能说明一下什么叫补偿糸统吗
陈由文
2016-03-23
卡特320B,原装泵前泵没压力
