张乙乙
2016-03-23
多大机呢
霸王憋机
2016-03-22
王师傅!不好意思打扰一下,我现在是拿我的神钢-6e实在没办法了,我们这的修理工都不知道怎么整了。我的机子现在整车速度很慢 感觉很吃力 没有黑烟,液压泵是新的 先导压力很低,大臂升到顶先导压力才1.3中臂伸到底和收到底也是1.3,旋转左右都是2.2,挖斗也才1.8。换了先导泵压力也是一样,而且无论你在先导泵上怎么调先导压力都是这样。滤芯也换了电磁阀组先导进油口的滤网也洗了。都还是这样。麻烦王师傅帮忙分析一下是那个地方出了问题。谢谢!
王成林
2015-12-19
现在是想解决什么问题?。白天电话交流,小车种类太多。我有专修理小车的,需要了解一些情况。
曾友松
2015-12-19
王师傅 山河智能70的先导泵油管是装在那里 分配阀被偷咯不知道怎么装
住友加藤
2015-11-12
王师傅要不要收徒弟
命领与征服:红色警戒
2015-11-12
王师傅您好 我的沃尔沃55行走一边只有低速没有高速 另一边高低速都有麻烦您给分析下是什么问题 现在车还在干活 没时间修理 我先问一下
王成林
2015-10-29
需要重新拆开检查一下,有没有齿轮油,或者零件不合格。
王成林
2015-10-29
很抱歉发动机我不精通。
省艺校李岩
2015-10-26
山河智能SWE50挖掘机 洋马4TNV88发动机 ,稍微过了冬季早晨凉车启动困难,每次都是电瓶搭线点火才能着,点不着的时候冒白烟,但是点着以后工作几分钟之后,以后一天随便打车没问题,很容易着,有时喷点启动液肯定着,电瓶是新的,这种天冷早晨启动困难的情况已经有3年了,这是哪里有问题,需要从哪里开始修理 然后另一个问题,我新换的机油,机油最近压力低,平时,0.1高时0.2,一般工作时都报警,机油压力低的现象有一年左右了,只是最近低的比较严重,早晨凉车怠速和高速油门都是0.1或0.2,这是什么原因,会早晨什么后果
小伙伴
2015-10-26
王师傅你好 问一下新换的回转牙箱总成怎么烫手摸不得,住友210-5
