滑落指间的流年
2016-05-04
是挖掘没力
王成林
2016-05-03
车无力,是指速度慢还是挖掘无力?。速度慢可以调整泵流量,增加速度《根据发动机功率》。如果压力低,可以调整主溢流阀,到标准压力,大概280公斤。 如果是冷车和热车,压力和速度变化大,是漏损严重问题,需要检测数据,根据数据修理相关部件。 首先考虑先导压力,二次先导压力。一定把慢和挖掘力低区分开。
王成林
2016-05-03
水温高具体是多少度,有没有到报警温度?根据你的描述,打开机盖水温有所下降,查看一下水箱四周的海绵密封,可能脱落,造成热风回流。也要考虑水箱和发动机水道,是否有水垢。发动机外表也要干净。 动作速度如果超常快,也会对水温高有影响。 我对发动机不太精通。供参考。
滑落指间的流年
2016-05-03
王师傅你好!我的车是三一65-8全车无力天气冷了就还凑活不知道是什么原因??谢谢你了
现代小挖55-7
2016-05-03
你好王师傅我车是现代55-7夏天水温高开空调还会高不开空调稍微好点打开机盖好点工作1万3千小时所有动作正常水箱干净循环良好发到机启动正常请问王师傅那的问题怎么修理解决谢谢王师傅回答
卡特专业户
2016-04-08
热机同时做单动作只有一个泵有压力,另外一个只有大臂提升完才有压力上升,压力都在280,不知道是什么原因
王成林
2016-04-07
需要了解一些数据;大臂在做提升时,两个泵的主压力分别是多少?两个泵的反馈压力变化是多少?有没有其它故障现象,有具体数据和现象才能准确分析问题。 最好提供这些数据信息。
卡特专业户
2016-04-06
王师傅,热机同时做挖斗和大臂,挖斗先收大臂不动,挖斗收完了大臂就提升,而且很慢,和做单提升大臂一样的速度,带旋转就快,先导压力40。中臂和旋转没那么明显变慢,到底怎么回事,王师傅麻烦告诉一下
tx513876381
2016-04-05
小松200-6转向突然锁住了,第一时间想到电磁阀,可是换了新的依然不能动,拆出来旧的发现它上面弄了铁线让电磁阀长期打开,于是我们打塌了一个阀体让它长期处于打开状态,但是偶尔会卡,用行走顶住硬生走履带让它转一下,又能正常工作。
王成林
2016-03-26
这种车有合流功能,原理和U28分配器《住友280》差不多,是逻辑阀合流。 如果想分辨大臂有没有合流,在做大臂提升时,同时做挖斗回收。如果挖斗回收,大臂也在提升,说明有合流。 如果挖斗回收,大臂静止不动了,说明大臂没有合流。
