王成林
2016-11-07
你好,你的车是不是凯斯挖掘机?卡斯没有听说过。如果是凯斯挖掘机,那和住友同级别的车型是一样的。两个钢是不是指的发动机气缸。发动机是共轨的?。我打电话不方便,你联系一下13785231033。可能会帮助到你。
183****9699
2016-11-06
你好卡斯240B憋机请修里师傅过说油嘴问题拿去厂里检测说没问题后来拿电脑过来检测说有两个钢不工作后来检测钢压两个钢压都有30的压先在不知道哪里出现问题了请王大师傅帮我分析分析
q493134668
2016-06-27
王师傅 我的小松200—6 大机头 行走压力快400 其他动作压力才270左右 溢流阀调到底了
滑落指间的流年
2016-05-22
什么简单的方法王师傅???
我去-青春
2016-05-05
王师傅你好 我日立200-5小臂没劲 油缸发黑 温度高怎么回事
现代小挖55-7
2016-05-05
谢谢王师傅
王成林
2016-05-05
最好检测一下压力数值,压力低可以调整溢流阀,达到280公斤。如果热车变化大,就考虑修理了。 我可以告诉你,用简单的检测方法,可以分清是泵,还是分配器问题。 你发一个信息。
王成林
2016-05-05
不好意思,很抱歉,发动机我经验不足,问问修理发动机的师傅。
现代小挖55-7
2016-05-04
谢王师傅回答,水温能到90多度没敢继续工作,水箱海绵良好,感觉是不是发动机老化所致,发动机换过一次缸垫,那次也是水温高所致,其他没动过,感觉这车设计有问题,现在夏天干活就把机盖打开,加装个电子扇会有效果吗?
滑落指间的流年
2016-05-04
是挖掘没力我估计是大泵不行了麻烦王师傅帮我诊断下这也
