DH70
2017-02-06
王师傅新年好有个问题请教一下您我有台小松1307有时候出现个状况就是油门加起来后做任何动作油门就降到怠速不做动作油门就又起来了出现这个情况就只有拆了油门拉杆用铁丝拉着干活过一二天把油门拉杆装上又好了这个情况不定时会出现或者边做动作边加油门也会出现把钥匙开关几次也会正常有时也解决不了这个问题还有就是有时钥匙媳不了火望师傅百忙中能解说下[抱拳]
qq5853118
2017-02-05
王大师新年好,请问图上的分配阀把炮机备用的堵头螺丝和大臂溢流阀对换了。这机是大臂阀孔磨损吗?这样换了使用没问题吧?
啊K
2017-01-18
王师傅我的小松200-7小臂大臂合流两个动作慢,单动作比较快,pc-epc电流450-1000,LS-EPC不做动作890左右,前后泵压力正常,回转有时不操作会慢慢移动一点距离,有什么办法能改善中臂大臂连杆操作慢吗?明年要平整一个月的场地!谢谢救教
王成林
2017-01-10
柳工907和卡特307D是一样的分配器,如果二次先导压力正常,检查一下压力补偿阀看看。太巧合了一个307D和你的车故障一样。如果不明白电话交流。
158****6345
2017-01-09
王师傅柳工907东芝系统二臂和铲斗动作慢咋回事压力正常。拜托了
王成林
2016-12-27
安全阀学名是【防脉冲溢流阀】,各个公司有不同的名称,安全阀,支路安全阀,二次溢流阀,防震阀,土名付炮。保持阀学名【液控单向阀】,有的称呼,保持阀,防沉降阀,液压锁。供参考。
王成林
2016-12-27
挖掘机有四种压力。1。主泵压力。2.。先导泵压力和二次先导压力。3。反馈压力。4.。电磁阀输出压力。 这四种压力,修理工必须理解它的功能和作用。 你可能问的是主泵压力,就这种车应该是340公斤,老车了300公斤也可以。
王成林
2016-12-27
你的车启动困难,启动同时带动作才能启动,说明车空载压力太高,也就是背压高。 你应该泵接压力表,车启动后检测两个泵的压力,和反馈压力,就能确定原因了。 看你的提问不规范没有数据,没有经验,是否初学者。
王成林
2016-12-27
大臂掉缸的原因,和检测方法已经细致说明了,再不明白就没有办法了,就差手把手教了。这里只能做到提示一下。 小臂用力回收,挖斗油缸往回缩,是挖斗的副溢流阀,压力调整的太低原因,你可以把压力调高。
qq5853118
2016-12-27
大臂掉臂的速度冷机慢热机快。热机应该10分钟之内能从最高掉到地上
