dongliang
2015-04-14
直喷卡特320D保养小时怎么归零啊?最好有显示器其他详细操作的说明
翁先生
2015-04-14
小松―7的车子,液压散热在水箱外层,也就是说油温高了会影响到水的温度,建议查看液压回油单像阀是否卡带,上下温度相差12,这就不正常了,温度应该是一样的,建议清洗散热器!
翁先生
2015-04-14
第一个故障是中心油封的问题,你说的第二个故障,看看二臂上面铁管子卡子有没有松动?
翁先生
2015-04-14
砖家,我的小松120大臂掉臂,换了油封还是一样!帮忙说说
天方夜谭
2015-04-13
你好,楼主,我有台现代R60-7的小挖,现在推土铲在行走慢档的时候自动下落,一分钟就掉到底,行走快档的时候正常,还有二臂在用大力的时候分配阀上会有咔咔的声音,是那种金属撞击的声音。但是没有故障表现,请问是哪里问题?
小徐1991
2015-04-13
小松200-7液压油温度高。油温高了以后动作变慢,水温正常,修理工查看液压油箱,有大量铜末。修理工说大泵内泄。换了液压泵,压力正常。在气温37度干活水温85液压油温度90。液压油温度高后动作没有影响冷车热车一样,没有多大变化。液压油散热器上下温差在12度。
luyuliang
2015-04-13
你这么问 我怎么回答你啊,你想调什么啊?想干什么?
何占龙
2015-03-05
小松挖[img=110,0]http://bbs.cehome.com/forum.php?mod=image&aid=2118348&size=300x300&key=afc43f2a34914866&nocache=yes&type=fixnone[/img]掘机pc110-7仪表盘压力咋调
186****3672
2015-03-05
问楼主那里有100---6小机头的线路板卖!
186****3672
2015-03-05
支持楼主!!!!!!
