luyuliang
2015-04-16
那就不是负载反馈控制流量,是电控正流量,突然出现这样的现象应该是电磁比例阀卡或电控系统出问题,不要乱搞,先搞明白怎么回事。你这车什么时候出现的问题?是慢慢出现的还是突然出现的?你车用了几年了?多长时间?你最好给我提供详细的信息,我判断会更加准确。
luyuliang
2015-04-16
这个没有啊
利稱森
2015-04-16
你好請問樓主有沒有Brook挖掘機械人方面的維修資料?
华晟挖机
2015-04-16
师傅说住友没有LS阀的,是吗
华晟挖机
2015-04-16
我都不知道师傅是怎么修机的。一开始是台速憋机,好就换了平面,泵胆摇摆座。又不行,速度调不起来差点速度,后来又换了提升器跟平面座。又不行又换了溢流阀跟低压泵。后来又发现背压高拖发动机,柴油嘴跟油泵也搞了。
华晟挖机
2015-04-16
LS阀是什么来的,在那里。怎么弄
luyuliang
2015-04-16
什么情况下掉速?
luyuliang
2015-04-16
铝片?什么形状?多少片?
luyuliang
2015-04-16
也不一定,有时候很多原因造成各种现象,你要通过排查法解决。
luyuliang
2015-04-16
掉的很厉害吗?这个机型没有保持阀,慢慢掉落属于正常,如果掉的太快那是油缸或者主阀内泄了
