luyuliang
2014-07-03
应该是阀坏了,你检查下你车子右回转的液压管连接的那个阀,应该是里面的销轴磨损了!
住友加藤
2014-07-02
日立ex200-2向右旋转刹不住,热车没力气是不是液压泵坏了啊
sanrose
2014-07-02
斗山60-7无法启动,需要拆掉熄火电磁伐,手动按进去再装上才可以,应该不是电磁伐问题,已经换三了。电磁伐内按下有油冒出,正常吗?冬天启动很正常,尤其夏天,,,是怎嚒回事那,
王成林
2014-07-02
车型都不说清楚。
王成林
2014-07-01
绝对不可能,如果回转马达泄漏那么严重,还能正常工作吗?
王成林
2014-07-01
是配流盘和缸体脱开造成的,由于麼损有间隙了,停车后缸体下降造成脱盘。工作如果有震动就会吸合,间隙太大了就不能了。 回转马达的九孔板是双钢片的,最容易出现这种现象。
王成林
2014-07-01
原因是大臂提升二次溢流阀《安全阀》调整压力太低,重新调整到正常压力。如果斗挖满后,伸小臂时可能大臂就自动下降了。
王成林
2014-07-01
有三个原因,1.。小臂再生出问题。或者阀杆行程变大,造成小臂回收速度快。小臂有吸真空现象。 2.。小臂回收没有合流。 3.。小臂回收先导压力不正常,没有微操作,也就是微动手柄没有动作,有动作就是很快的,动作失控。供参考。
王成林
2014-07-01
主泵压力正常说明挖掘力也正常,应该是工作速度慢吧,问题是发动机功率有问题,或者自动调整不当。要由专业修理工,用检测仪检查发动机的有关数据,什么地方出的问题。
luyuliang
2014-07-01
根据你提供的状况判断有两种可能: 1、油门电机故障,建议你先检查这个,比较简单; 2、液压油不干净,油路堵塞,检查液压油,换滤芯,做透析。
