TESTA
2014-11-15
此帖必火!传说中的王二小终于出现了!把各路专家甩开好几条街了!
内田液压3
2014-11-15
不想说什么,没话说,苏州内田液压郑晓刚
内田液压3
2014-11-15
主液压 发表于 2014-7-3 20:40 跪求楼主详细说下 正控和负控 简单点说: 正流量控制,直接反馈手柄控制状态; 负流量控制,受负载反馈影响。 是这样的吗??你那个力士乐大学毕业的??
luyuliang
2014-11-14
刚从德国力士乐回来,好久没有上线了,对不住大家,现在大家有问题尽管提问!
小成哥
2014-08-26
没有办法啊 我们都是开机机的 不会修理 现在更严重了 转弯都不行了 旋转马达加注齿轮油的管子会满油出来 咋回事
luyuliang
2014-08-26
这个故障挺麻烦,我给你详细分析下: 1 检查系统是否有空气,如果有则进行排气. 2 检查吸油滤清器是否堵塞,堵塞则更换滤清器. 3 检查泵的出油管是否通畅. 4 检查先导压力:在先导压力测压点上接上的压力表,看压力是否符合规定,如不符则调节先导压力控制阀,若调不起则检查先导压力控制阀:阀芯是否磨损、调节弹簧疲劳或折断、是否卡住,正常则可能先导齿轮泵有故障,维修或更换齿轮泵. 5 行走先导油压低也会造成挖掘机爬坡无力的现象:检查行走先导压力,把行走压力开关接头上面的螺塞拧出,接上60bar的压力表,操作行走先导手柄;不正常则检查维修或更换先导阀,主要是:行程不够(调整)、调压弹簧太软(更换)、阀杆卡住或磨损(清除堵塞物或维修、更换). 6、 检查中央回转接头的泄漏情况:把左(右)边的两个高压管接头拆开并用堵头堵住,操纵行走操纵杆,如果回转接头的两个油口有大量的油流出,说明泄漏严重,维修更换密封件(或回转接头),正常则进行下一步. 7 检查马达泄漏:拆开马达泄油管,从泄油口接一根油管到一个容器中,操纵行走操纵杆,如泄漏严重,则维修更换马达;、 8检查多路阀如果多路阀阀杆被卡在半关闭的位置或配合间隙太大泄漏严重,将会造成动作无力. 制动解除不彻底导致挖掘机爬坡无力的现象:不能完全解除的原因主要有:A,制动先导阀被异物卡住(清除);B,制动缸油封损坏泄漏(更换密封件);C,平衡阀至制动先导阀油道堵塞(清除).如都正常则可能马达轴承或减速机构卡滞,检查并清除异物.
luyuliang
2014-08-26
空调有时停有时转,这个故障有很多原因,我跟你说下主要故障点,你再自己排查下: 1、搭铁线松动【肉眼观察,手动排查】; 2、空调电源线虚接【万用表测量,手动排查】; 3、继电器故障,高频吸合【目测、耳听,手动排查】。
颜仁富
2014-07-24
你好大师加腾512压缩机放空调有是停有是转是什么故障
王成林
2014-07-19
修理行业的悲哀。
新手CAT336D
2014-07-19
请问CAT336D机油以换~显示屏怎样清零
