luyuliang
2015-01-07
你提问了吗?
luyuliang
2015-01-07
是卡顿还是缓慢?
挖机交流
2015-01-07
工作了5000小时的小松60,回转往左都会感觉到有点卡,往右都是正常的。我四台都是这样子的,先导压力都是正常的,工作时间都是5000到10000差不多的机器。
吖君
2015-01-05
你好 机型 龙工6215 4年大概4800小时 故障现象 左边单边行走时慢但是有力,右边行走和其他动作正常,空转左边行走也慢,但是带铲斗和大臂左边行走就快,带回转和中臂还是一样慢。单独打破碎的频率慢,带左行走一起打破碎频率就快了. 主泵压力和先导压力都正常. 1.将液压泵两条大管和反馈管互换,故障现象还是原来这样,左边还是慢。 (液压泵应该没问题吧) 2.将左右两边先导管互换,故障还是这样,左边行走还是慢。(先导应该排除) 这是什么问题呢??/求解答``回复(0)
翁先生
2015-01-01
别在这里墨迹了行吗?你看看有被你说中的故障吗?
沃得挖机售后
2014-12-31
看看行走电磁阀堵了没有
沃得挖机售后
2014-12-31
有没有预热传感器?
q5265225
2014-12-31
大师你好小松40的旋转有时快有时慢是什么问题 问题是这样的操作杆一按下去很慢松开在按就会快 不过不是每次都慢有时也快一下就快 操作杆换了也一样
2014-12-30
兄弟好,我的加腾307行走跑偏,单独按左边行走不动,顶起左边行走,速度一点点,没有劲,如果加多一个中臂动作就很快,劲也有了,请问是什么原因?
XULEI
2014-12-13
沃尔沃140冬天必须加热电脑板才能发动着。有一点温度就一马达就着火了。请问这是什么原因?
