luyuliang
2015-01-22
有的时候可能没有及时回复,你往后找找或者往前找找,都有回复的
luyuliang
2015-01-22
引起挖掘机高温的原因有很多,你这么问我也不好回答,我给你列举下容易导致高温的因素: 1.散热器没有及时清洗,导致散热孔阻塞,散热效果降低; 2.水冷系统循环出现问题; 3.发动机室有杂草或者其它杂物阻塞覆盖件散热孔; 4.挖掘机本身质量问题,散热器质量差,老化失效; 5.检查发动机风扇是否松动或者打滑以及脱落; 6.检查发动机风扇叶片是否损伤以及叶片角度出现变形,吹风量降低; 7.水箱水位低; 8.液压油有杂质,阻塞液压油路。
luyuliang
2015-01-22
你问问售后,现在很多新机型增加了,转速保护功能,以及内设的经济工作模式,或许你打开经济模式工作开关了,也可能是其他原因,让售后帮你检测下
luyuliang
2015-01-22
主泵总体流量是一定的,如果主泵压力不够你通过分配流量是解决不了问题的,主要是有溢流阀,你单通道的压力超标溢流阀会溢流的。问题还是压力不够,不匹配。
挖个坑埋点土
2015-01-22
怎么没看到回复哇
tongsheng
2015-01-21
沃尔沃210高温
仰望星空…
2015-01-21
挖机掉速300…400转怎么回事?泵正常,涡轮正常
挖个坑埋点土
2015-01-21
[table=98%] [tr][td]冷车速度还行,热车无力、行走最明显。 推小臂憋车 、收缩不憋车就是慢 修理工来测下,油泵以前是东芝泵被上位老板改装成川崎{k3v63},泵的压力是200 修理师傅说压力低,说到达330才算正常。最后从分配阀{KYB}溢流阀调了下并且溢流阀交替试下压力还是上不去。 请问是大泵原因吗? [/td][/tr] [/table]回复(0)
luyuliang
2015-01-21
最近大家不是很活跃啊!过段时间发下今年夏天去出差的见闻跟大家分享,大家注意关注啊!
luyuliang
2015-01-21
最近被那些网黑骚扰,不甚其烦!本人即没有靠帖子谋取利益,又没辱骂侮辱甲友,只是单纯的跟大家交流,不知道为什么招来这么多冤家! 在此我声明:本帖纯属公益交流贴,爱看就看!!!!!做人要厚道,要知廉耻!!!
