高州仔
2014-06-28
郑师!其实油电混动的领导者是BYD! BYD已经把混合动力的秦汽车做出了!你可以借鉴下嘛!小勾机如果出一个纯电的真的可以!不过电池和全直流变频电机太要钱了!成本高!
甲兵
2014-06-25
郑师傅好。今天试机发现全速憋机大臂和二臂转速为2030转不掉速,高速空转依然是2040转左右。但是发现一问题,动行走发动机转速马上升为2180转左右的正常值。我是一个操作手自己的挖机请郑师傅别讲的太专业要好懂一点。看主要是那的问题,在这先谢过您。
东奔西跑累
2014-06-25
希望可以看到创造,郑工
东奔西跑累
2014-06-25
希望可以看到创造,郑工
内田液压3
2014-06-25
他说了个实际全速,估计就是高速空转,假如是2050是高速空转的话你这个车就是越做越慢发动机越不吃力,苏州内田液压郑晓刚
e4500
2014-06-25
郑总来了啊
!他写了掉速100多啊!你看下全速2200掉到2040吧好像!回复(0)
内田液压3
2014-06-25
25楼王工你好,首先感谢你的关注,其实挖掘机的实际效率并不高,你算过没有大臂的实际损耗是多少(工况是平地装后八轮,一分钟六斗,一小时光大臂损耗大概多少??苏州内田液压郑晓刚
内田液压3
2014-06-25
24楼厂家没有提供标准的先导二次压力值,我们在测试台实际检测一般都是2.8-3MP阀杆才能全行程,我们现在测试标准就是这样,还有就是不同的车型有一定的区别,也不是一模一样,但区别不是很大,苏州内田液压郑晓刚
内田液压3
2014-06-25
20楼的兄弟,你这个测试数据说明你的大臂提升压差明显偏大,估计你抬大臂的发动机实际负荷不大,我叫你看憋住大臂和憋住中臂时发动机掉速你看了没有,这个就更可以说明问题,,苏州内田液压郑晓刚
王成林
2014-06-25
小臂和挖斗机械蓄能没有意义,没有势能和动能可蓄,因为小臂挖斗双向动作都需要动力,正负为零。 只有大臂有势能可蓄,可以用机械连接到配重《钢丝绳连接》,改装配重,使配重能上下运动蓄能,加以利用《瞎想》。 液压蓄能比较难,容器压力非常高涉及到安全,高压气体和油隔离,涉及到密封方法;材料;和使用效率。 可考虑利用值小一些实验,祝你成功。供参考。
