zql
2014-07-02
郑师傅你好!斗山220-7突然熄火,再起动感觉好像没电一样,打马达测前泵压力3百多后泵没有,柱塞全部清洗也没用怎么回事求解,已经修了3天了。不见成效,郑师傅你是液压专家麻烦指教。
王成林
2014-07-02
你没有说明压差是多少公斤,非常重要,他是故障分类的依据。-8车型主泵各有一个截止比例电磁阀,去控制相应的旁通阀和截止阀。电磁阀在中立时输出压力30公斤,满操作时下降至9公斤左右。如果你是修理工我告诉你检测方法确定故障不难,如果是老板交流就困难了,甚至没有意义。因为涉及的专业知识了。
zql
2014-07-02
住友加藤
2014-07-02
郑师傅我的日立ex200-2热车全车没力气,是不是液压泵坏了,还有向右旋转刹不住是什么问题
内田液压3
2014-07-02
这个要确定不复杂,把前后泵的主压管和压力传感器和比例阀插头全部对换,看是不是还是这边行走不行,是的话就可以排除液压泵,不是就确定是泵问题,苏州内田液压郑晓刚
东奔西跑累
2014-07-02
就是自然发生的,如果憋死动作最高能调到25-6的,跑偏的厉害!怀疑是调解器坏了,可是对调了下还是那样!
王成林
2014-07-02
怎么发生的?前泵的压差多大,就是怠速和高速溢流压力的差额,行走是否跑偏,分析故障非常重要。
东奔西跑累
2014-07-01
问下,大师们,我的神钢超八200,现在是右边行走无力,大臂抬起无力,前泵压力调不上去,最多就能调到25左右,什么原因啊?坐等解答!
王成林
2014-07-01
我按大臂空载提升一次浪费功率《不包括物体》,不包括其他动作,因为只有大臂有势能。油缸提升力大概计算的。半径7乘以7,乘以3等于147平方cm,两个油缸就是294平方cm,再乘以150公斤,就等于44100公斤。提升一米四秒钟,那一秒钟提升0.25米。 44100乘以0.25米,等于每秒11025公斤米。除以每秒75公斤米等于147马力。乘以0.735等于108千瓦。功,和功率是两个概念。当然我没有实际操作过,悬殊太大了。
内田液压3
2014-06-30
王工,不可能浪费这么多的,我们一般200的挖机发动机功率都在150马力/小时,或110千瓦/小时,左右,也就是一小时才有这么多功率,按你所说工况,就是0.07*0.07*3.14*1*15兆帕=0.23079千瓦/时,转换成马力是0.3094894,也就是你说的这样一个工作循环损失了这么多功率,我在车上仿真过了。一般正常放大臂压力在13到14兆帕,平地装车模式,大臂行程50厘米左右,一分钟五到六斗,算下来实际损耗功率在发动机功率的20%左右,参考了国外的一些研究数据,跟我们算得基本一侄,这个是非常可观的浪费,当然我们也没有能力全部再生这个功率,要是能再生一半就非常了不起了,这样可以大幅减低油温提高大臂速度和减少油耗,要是成功就不是赚钱的问题而是意义太大了,苏州内田液压郑晓刚,欢迎有识之士共同研究,
