内田液压3
2014-07-09
发动了你就检测前泵高速空转主压多少,前泵负控高速空转压力多少,就可以确诊问题所在,苏州内田液压郑晓刚
zql
2014-07-08
现在机子发动了,就是全车动作有点憋机,调流量那个螺丝已经全部拧出来了,郑师傅怎么解决?谢谢
内田液压3
2014-07-04
这个机型本来就是全程合流,只有一个主泵供油,你这个问题要看中臂憋住发动机负载跟其他动作相比是否一致,还有就是有没有修过阀组,可以确定是阀组问题,苏州内田液压郑晓刚
hu661932
2014-07-03
小松120-6挖机 2001年,挖机小臂收回慢,平整土地空动作收回慢,装车大臂+小臂升都正常有力。 但小臂挖掘无力,有掉缸但没挖斗掉的厉害,但挖斗还是比较有力。小臂收回慢是特别不舒服的那种导致动做不协调了,单收小臂和一起复合差不多慢。挖矿渣变软骨头。检查 发动机待速600-700 全速1900 油缸做死320左右 正常。其他动作320回转作死250左右,行走不偏,开中速1600-1700 全速1800左右,中臂还是一样的速度。拔掉主泵下面的EPC电磁阀速度还是一样也没再慢点力气也一样以为电磁阀卡了。清洗主泵PCEPC电磁阀还是不行,拔掉E2报警 接通电磁阀工作 但不知电流大小对开度有什么影响。上面那个电磁阀不知到是干什么用的,拔掉线也不报警 ,两个都拔了还是一样,多路阀压力已调高 小臂阀溢流阀拆开未卡 ,互换还是一样,此机回转刹车有些刹不住,小松120有没有中臂保持阀优先阀之类的 回转刹车先导油路对其有影响吗 ,发动机天热就掉100 有力 主泵就一个管子到多路阀 两条到油箱回游去了真知道小松怎么设计的单泵系统 还有没有合流啊
xiangjun
2014-07-03
大神,救救我吧,看我的帖子谁能救救我 http://bbs.cehome.com/thread-448320-1-1.html
xiangjun
2014-07-03
xiangjun
2014-07-03
xiangjun
2014-07-03
xiangjun
2014-07-03
langziangela
2014-07-03
支持郑总,民族工业复兴强大有望。郑总的电话是多少,有难题请教。
