铁甲网首页 铁甲论坛 厦工955Ⅱ装载机维修变速箱
厦工955Ⅱ装载机维修变速箱
沐浴阳光 2010-08-14
1384 2
故障现象:没有倒档,空档能行走,有一档,速度慢,和空档一样,二档正常。根据故障现象,检查判断故障部位为操作阀,阀芯位置不到位或磨损,拆解清洗后检查,操作阀没有明显的磨损,且手动滑动阀芯能够到位,操作阀的故障排除。然后测变矩器进口压力阀的压力,压力为0.8Mpa,正常应是1.1Mpa,判断是变速箱内部故障,拆下变速箱下小油底,发现块状铁悄和铜末,证实判断。见图。
