dddyyylll 2013-05-21
第二种方案确实存在问题,当时找了一个弹力大的弹簧,行走无力的问题解决了,但是大臂提升速度变慢,后来研磨单向阀(逻辑阀)。
64133976 2013-05-20
我日,吃宵夜去了
长风大侠 2013-05-20
上传290逻辑阀原理图
dddyyylll 2013-05-20
只是建议。
维邦挖掘机专修 2013-05-20
感谢批评,咱毕竟不专业呐...
感谢你的参与!在排除故障之前,首先了解故障的症状、测试数据。根据所掌握信息进行原理分析,判断故障的可能原因,再由简到繁、由表及里的原则,找到故障的真正原因。且不要到处拆到处试,以免造成不应该的损失。
维邦挖掘机专修 2013-05-20
最简单的方法:1.将液压泵的两根高压管对调【出油管】如果原来慢的变快,快的变慢,证明液压泵有部件损坏2.如果不是以上问题将慢的那一边【行走马达安全阀】清洗更换胶圈,也可以左右对调测试, 大臂故障你可以先更换内泄油封进行观察,要求专业人士, 如果还那样,你可以顺着大臂管子看分配器,跟大臂对齐的那俩溢流阀清洗清洗 【一个出油,一个回油】也可以左右对调查看故障是否消失
请问现在工作地点?这个故障是个例还是多发故障?
这个图示是EC210B的逻辑阀,该故障车是EC290B。有EC290B分配器的结构原理图吗?能传到网上吗?
长风大侠 2013-05-19
感谢你的肯定,这也不算什么!因为本人是专业维修VOLVO的,希望在这里结交更多的同行,以达到相互交流,相互提高,以提高自己的技术水平!
